Diagramme intensité-potentiel
    teslamaitre
    Prenons l'exemple du couple Fe3+ / Fe2+
    Pour tracer la courbe i-E, un bouquin propose la chose suivante :
    1) on met Fe2+ seul et on a un courant pour E > Ea.
    2) on met Fe3+ seul et on a un courant pour E < Ec.
    3) la courbe i-E s'obtient en additionnant ces 2 courbes.
    Soit. Mon problème est comment on définit Ea et Ec sur le plan redox vu que les espèces sont seules ?
    4) Dernière chose : c'est quoi une électrode de Pt platiné ? Avantage et inconvénient par rapport à une électrode en Pt poli ?
    Merci.
    moco
    Re : Diagramme intensité-potentiel
    Une électrode en platine platiné est une électrode recouverte de mousse de platine. Cette mousse ressemble à une éponge. Elle est capable de retenir des bulles d'Hydrogène H2 que l'on fait barboter dans le liquide depuis en-dessous. C'est la seule façon connue de retenir de l'hydrogène H2 sur une électrode, et donc de permettre d'effectuer sur cette électrode la demi-équation :
    H2 --> 2 H+ + 2 e-
    D'autre part j'ai de la peine à comprendre ta 1ère question. Quand l'auteur dit qu'il utilise Fe2+ seul, cela veut dire qu'il n'y a pas de ion Fe3+, mais qu'il doit y avoir un contre-ion négatif comme Cl- ou SO42-, et bien sûr une 2ème électrode, qui peut être une électrode d'Hydrogène. Où est le problème ? Qu'est-ce que tu appelles le plan redox ?
    teslamaitre
    Regarde le fichier ci-joint Mocco.
    Merci.
  1. courbe intensité potentiel
    Par invite353e5249 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2010, 23h17
  2. Courbes intensité potentiel
    Par mathier dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2010, 10h50
  3. courbe intensité potentiel
    Par fiflo dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 11h35
  4. intensité ou potentiel?!!
    Par invite7f3a4513 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 04h09
  5. diagramme intensité potentiel, urgent
    Par bbdoll dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2007, 10h29
