Je travail sur un système de production d'hydrogène a base d'eau et de poudre d'alu, je voulait savoir la quantité d'eau nécessaire pour combiné 1kg d'alu et quel est le volume d'hydrogène dégagé ?
Quels sont les conditions générales de cette réaction?? Pression et température??
Sinon pour 1 kg d'Al il te faut aussi 1kg d'H2O et cela te donne 111g d'H2
27/09/2005 - 14h00
pt'it nouveau
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
258
Re : Oxydation de l'Alu avec de l'eau
J'utiliserais un net exces d'eau. 111g donnent 1332L d'H (Vmol = 24L/mol) soit assez, si ça s'enflamme, pour faire une tres belle boule de feu avec toi à l'intérieur
27/09/2005 - 14h49
Thux
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
3
Les condition serait à température ambiante avec une pression de 10 bars.
Donc 1kg d'eau suffirait ? ça me semble faible..
le but étais de fournir un max hydrogène.
27/09/2005 - 18h15
pt'it nouveau
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
258
1kg d'eau suffit théoriquement mais avec l'évaporation par exemple ce sera insuffisant : utilise par exemple 10L d'eau additionnée d'acide chlorhydrique.
27/09/2005 - 18h30
sterfil
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Toulouse
Âge
90
Messages
327
Envoyé par pt'it nouveau
Personnellement pour un essai, je n'utiliserais pas des kg de réactif, mais plutôt des grammes. ce type de réaction peut s'emballer et devenir très dangereux.
Il y a une trentaine d'années, chez un ferrailleur, le feu a pris dans un tas de tournures d'aluminium. C'était au début l'huile de coupe qui brulait.
Les pompiers sont arrivés et ont arrosé la masse en feu Il y a eu une énorme explosion et plusieurs morts.
Merci de vos réponses, le but est de trouver un moyen de produire un débit suffisant d'hydrogène pour faire tourner un moteur mais ca risque de consommer trop d'alu...
27/09/2005 - 20h25
pt'it nouveau
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
258
Pour l'instant aucun mode viable econocomiquement ne permet d'avoir ou de stocker de l'hydrogene
27/09/2005 - 20h48
ArtAttack
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Bordeaux, France
Âge
32
Messages
1 522
Pour le stockage, si.
A l'état solide.
27/09/2005 - 20h52
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Vous pouvez faire tous les calculs de moles, de liltres et de potentiels que vous voulez. Vous perdez votre temps. Car l'aluminium ne réagit pas avec l'eau, malgré toutes les équations que vous envisagez.
L'aluminium devrait réagir avec l'eau (et produire H2), c'est vrai. Mais il ne le fait pas, car le métal alu, dès qu'il est au contact de l'air, se recouvre d'une fine pellicule d'oxyde d'aluminium adhérente, étanche et transparente. Quand on voit une feuille d'aluminium, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une sorte de sandwich, où le métal Al est pris entre deux couches d'oxyde Al2O3.
Si on veut faire réagir l'aluminium avec l'eau, il faut enlever cette couche d'oxyde, mais il faut le faire à l'abri de l'air, ce qui n'est pas facile, facile. Une des possibilités consiste à transformer la couche d'aluminium en amalgame, donc en recouvrant par du mercure la surface d'aluminium décapé. L'alliage Hg-Al formé réagit bien avec l'eau. Mais ce n'est pas aisé, et vous aurez de la difficulté de vous en procurer, à cause de la toxicité dudit mercure.
