02/02/2011 - 13h53 Tinka69
Filtration et colmatage
Dans le cadre d’une thématique filtration, je voudrais comprendre le fonctionnement d’un colmatage d’un filtre.
En fonction des produits filtrés à travers une membrane on obtient un colmatage + ou – rapide du filtre. Dans certains cas, la filtration se déroule sans montée de pression et en l’espace de quelques secondes le filtre se colmate.
Comment est ce possible que la pression passe de 100 mbar à 1500 mbar en quelques secondes sachant que le produit filtré est homogène.
Normalement si le produit est supposé colmatant, le colmatage devrait être progressif au fur et à mesure que les pores s’obstruent ?
Stéphane
02/02/2011 - 19h18 Fazz
Re : Filtration et colmatage
salut à toi !
je pense qu'on peut voir ce cas comme un empilement de grains auquel cas tu peux te référer à la percolation. tu trouveras plein d'infos à ce sujet sur divers sites internet. Je pense que ça explique la brusque hausse de pression.
En espérant que ça t'aide un peu...
Bonne soirée !
