Tissu étanche
Tissu étanche
    invite92bf0971
    Tissu étanche
    J'ai une bache en tissu que j'aimerai rendre étanche,
    Existe t il des bains de produit qui la rendrai étanche ?
    invite92bf0971
    Re : Tissu étanche
    Aidez-moi s'il vous plait
    invite2268ade4
    Re : Tissu étanche
    l’étanchéité d'un tissu est du au tissage des fibres donc je ne crois pas que asperger ta bâche dans un produis ou un autre le rendra étanche
    persona
    Re : Tissu étanche
    Trempage dans une solution d'alun : 1 kg d'alun dans 10 L d'eau.
    invite2313209787891133
    Re : Tissu étanche
    Je ne suis pas sur que l'alun servira à quelque chose, par contre je sais qu'il existe des produits pour rendre de la toile étanche ; un ami avait fabriqué un tipi de cette façon avec de la grosse toile de coton.
    Son produit ressemblait à une sorte de résine, conditionné en bidon de 5l et s'appliquait au pinceau ; je pense qu'il devait s'agir de quelque chose de ce genre: http://fournier-pressing.com/178-imp...e-king-5l.html
    On trouve aussi des bombes aérosols contenant des huiles de silicone, mais à mon avis il s'agit plutôt de produits d'entretien que d'un véritable imperméabilisant.
    Quoiqu'il en soit cette question serait plus à sa place sur le forum bricolage.
    invite92bf0971
    Re : Tissu étanche
    Bonjours,
    Le problème c'est que j'aimerai fabriqué la substance (ou quelle soit vraiment très facile a trouver)
    Le liquide est pour évité les fuite de chaleur d'un ballon d'un mini montgolfière donc je souhaiterai ne pas alourdir le tissu s'il vous plait
    Merci beaucoup
    Re : Tissu étanche
    Dans ce cas je pense que l'idéal serait d'utiliser un collodion.
    invite92bf0971
    Re : Tissu étanche
    Salut c'est vraiment gentils de m'aider,
    Mais qu'es ce que c'est un collondion et es ce que sa coute cher ?
    Merci encore
    Re : Tissu étanche
    Le collodion est un mélange de solvant est de nitrocellulose; il est liquide, mais laisse une fine couche imperméable en séchant. On en trouve en pharmacie.
    Ceci dit le collodion à base de nitrocellulose ne serait peut être pas utilisable pour ton application car il est inflammable. Toutefois on peut préparer des collodions à partir d'autre bases, comme du PVC.
    invite92bf0971
    Re : Tissu étanche
    Salut j'ai appris que les balles de ping pong en avait (laque de nitrocelluleuse) es-ce que si je dillue une balle dans 10 mL d acetone sa fonctionnera ? Et je l'ai déja fait et c'est super imflamable ! La moindre petite flamme qu'elle touche sa prend feu directe mais sa explose pas
    Mais une fois que c'est dilluer sa devient dur un peut comme du plastic
    Re : Tissu étanche
    Oui,c'est exactement ça du collodion.
    invite92bf0971
    Re : Tissu étanche
    Je sais faire de la nitrocelluleuse (balle de ping pong plus dilution dans de l'acétone et elle se solidifie ) mais après comment je fais pour avoir du collondion ?
    Re : Tissu étanche
    Le collodion est la solution dans l'acétone et l'éther. Tu dépose une couche sur ton tissu, puis en séchant il sera étanche (si tout fonctionne comme prévu ; je n'ai jamais essayé de faire ce genre de manip).
    invite92bf0971
    Re : Tissu étanche
    Salut l'ether c'est pas un gaz ??? Et comment on fait pour en fabriqué ? Ou en acheté pas chère ?
    shaddock91
    Re : Tissu étanche
    Bonjour. Je ne te conseille pas ce genre de manip... Ether + nitrocellulose...
    Trop inflammable, trop dangereux... Je ferme la discussion.
  1. [Divers] Tissu conjontif
    Par arthur76330 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2009, 11h21
  2. vernir un tissu ?
    Par fabgroove dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2009, 22h47
  3. [Biologie Cellulaire] Tissu conjonctif
    Par inviteec8c9286 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2009, 00h25
  4. [Physiologie] Tissu conjonctif
    Dernier message: 11/04/2009, 11h41
  5. Tissu
    Par invite7d162bc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/06/2006, 14h36
