recuperation de gaz
recuperation de gaz
    antoo
    recuperation de gaz
    bonjour a tous.
    y a-t il qqun qui sait comment peut on efficacement récupérer un gaz émit lors d'une expérience?
    (ne serait-ce que pour pouvoir ensuite l'identifier)
    par exemple, recuperer l'hydrogène emis par la reaction Fe+C6H4O4
    pour ma part, j'avais pensé a un becher retourné et placé au dessus du tube a essai...
    Ouagadagou
    Re : recuperation de gaz
    Tout dépend des quantités de gaz qui s'échappent. Si la dose est relativement faible, tu peux tout simplement boucher le tube à essai, attendre que la pression monte un peu et le déboucher pour faire tes test de caractérisation. (Pour H2, tu mets une alumette en feu à l'extrémité du tube, si une détonation a lieu c'était du dihydrogène.
    Pour O2 tu mets une alumette incandescente à la sortie du tube, la flamme doit se raviver.
    Pour H2O, il suffit de mettre une lame en verre à la sortie du tube et vérifier la présence de buée.
    Pour CO2, tu mets un bouchon dans lequel passe un tube, que tu fais passer dans une solution d'eau de Chaux.)
    Par contre, si les quantités de gaz sont très élevées, fais gaffe, le bouchon risquerait de sauter. Mais dans ce cas, tu peux directement faire tes tests à l'air libre.
    Pour pouvoir mesurer la quantité de gaz émis, tu remplis une éprouvette d'eau, tu la retournes sur une bassine d'eau (de sorte qu'il n'y ait absolument pas d'air dans l'éprouvette), puis tu connectes un tuyau qui sort de ton tube à essai en dessous de cette éprouvette, et tu pourras lire le volume de gaz produit lors de la réaction.
    antoo
    merci pour les techniques.
    a+
    Gramon
    après si tu veux les caractériser efficacement tu peux faire une chomatographie gazeuse, ou passer par des détecteurs.
  1. récupération de chaleur sur évacuation gaz
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 14h56
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  4. récupération de gaz rares
    Par invitef707de59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 13h10
