  • Login:
Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
  1. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    Je poste mon premier message ici car j'ai quelques soucis avec mon chauffe-eau ( Cointra Addax au Gaz )
    En effet, je ne peux avoir au robinet au pommeau que de l'eau très chaude et sous une forte pression.
    Je vais vous résumer tous les problèmes :
    - J'ai du changer de pommeau de douche car l'ancien disposait d'un réducteur, et dès lors que je passais du robinet au pommeau ( par un mélangeur simple se situant sur le robinet ) le chauffe-eau s'éteignait. Avec le nouveau qui ne dispose pas de réducteur, j'ai bien de l'eau chaude mais avec une pression énorme ( le pommeau disposant de moins de trous ) et si je mets un autre pommeau sans réducteur mais avec plus de trous, j'ai de nouveau des problèmes.
    - Avec mon robinet ( un robinet pour l'eau chaude et un pour l'eau froide ) , je ne peux avoir que de l'eau très chaude ( thermostat présent sur le chauffe eau au maximum ) dès lors que je baisse ce thermostat ou que je tire un peu d'eau froide pour ne pas avoir un bain bouillant ( ) il s'éteint également.
    - Dans la cuisine ( le chauffe-eau est dans la salle de bain ) même problème, je ne peux avoir que de l'eau très chaude en étant au maximum sur le thermostat du chauffe-eau et au maximum sur le robinet d'eau chaude ( C'est un robinet où l'on va de droite à gauche pour l'eau chaude et froide )
    Résultat : Je suis obligé de me laver exclusivement au pommeau qui dispose d'une très forte pression, ce qui n'est pas très agréable.
    Merci par avance
    Je ne sais pas du tout d'où peut venir ce soucis, je pensais nettoyer le chauffe-eau mais je ne dispose plus de la notice.
    Le chauffe-eau au gaz est un Cointra Addax.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Bonjour, je ne connais pas cet appareil mais ca ressemble a un probleme de membrane de valve a eau qui serait usée.Elle ne declenche plus a petit debit.
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/04/2009 à 22h19. Motif: Titre.
  3. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    Merci,
    Je posterais des photos demain.
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/04/2009 à 22h20. Motif: Titre.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum dépannage guyom_62,
    Je suis comme joh93 que je salue amicalement, je ne connais pas cet appareil. Je joins la procédure pour poster les photos :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Marc.
  5. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    Voici les images :
    Dernière modification par guyom_62 ; 23/04/2009 à 15h11.
  6. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    ton appareil ressemble a d'autres chauffe eau de marque + connu.
    Quand tu tires de l'eau chaude a petit debit, le chauffe eau ne demarre pas?
    Il demarre que quand ton robinet est ouvert a fond?
    Il y a de fortes chances donc comme je l'avais dit dans mon premier message que ce soit la membrane de la valve eau qui soit fatigué.La remplacer ne peut qu'etre benefique de toute facon.
    Le boitier noir en dessous du chauffe eau il contient quoi? un micro contact?
    • Publicité
  7. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    Merci,
    Le boitier noir contient 2 piles pour créer l'étincelle.
    Si je tire de l'eau chaude à faible débit ==> Ne démarre pas
    Si je tire a gros débit ==> Il démarre avec plus ou moins de succès, je m'explique :
    Au robinet de la baignoire, le chauffe-eau fonctionne avec moins d'intensité qu'avec le pommeau de douche qui tire plus d'eau chaude.
    Tu penses à la membrane de la valve à eau alors ? Ça coûte cher ? Ça se trouve où sur l'appareil ?
  8. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    Je me suis trompé, je ne sais pas ce que contient le boitier noir, c'est le boitier gris qui contient les piles.
  9. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Oui je pense que la membrane est fatiguée, elle arrive a enclencher le chauffe eau mais uniquement quand tu ouvre tres fort.C'est asser frequent sur n'importe quel chauffe eau en general ce genre de souci.En general non ca ne coute pas tres cher si tu le fais toi meme.
  10. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    Et elle se trouve où ?
    • Publicité
  11. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Elle se trouve au milieu entre la partie gaz (gris) et la partie eau (dorée).Tu as normalement 4 ou 6 vis a defaire pour separer les 2 parties.
    Il faut couper le gaz et l'eau pour cette intervention.
  12. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    C'est ceci ?
  13. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    J'oubliais ( désolé je ne peux pas éditer ) où trouver cette membrane mais surtout quelle référence choisir ?
    Puis-je trouver mon bonheur ici ?
  14. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Oui c'est bien a l'interieur de cette piece que tu trouveras la membrane.Parcontre ou l'achetée je ne sais pas.Le mieux est de contacter le fabricant pour qu'il te donne une adresse.C'est pas une marque tres courante je ne suis pas sur que beaucoup de magasins aient ca en stock.
    • Publicité
  15. guyom_62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    11
    D'accord merci.
    J'appellerais demain car je ne reçois pas de réponse par mail.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet Gazliner de 93 : manque débit ECS.
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h22
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Styx SFB 16 : plus de débit.
    Par willy 60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 19h20
  3. [Thermique] Chauffe eau gaz naturel ELM LEBLANC ONDEA LM16PV : subitement débit ECS nul.
    Par schnapss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h37
  4. [Thermique] Chauffe-bains à gaz Addax ne fait pas d'ECS.
    Par scarlett66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2008, 17h24
  5. [Thermique] Flammes jaunes et suie sur chauffe-eau gaz Cointra-Godesia CM5! [résolu]
    Par dzick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 11h31
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : debit gaz, gaz geothermie, fuel gaz, gaz vol, gaz schema, ...
Nous vous recommandons : four gaz, gaz tube, fluide gaz, gaz maison, gaz siemen, ...
Sur le forum : gaz vi, gaz chaudiere, gaz porte, gaz moteur, aeg gaz, ...
Dans tout le site : cointra addax, chauffeeau gaz reglage, addax-gaz, addax gaz, chauffe-eau gaz addax, chauffe-bain gaz addax, chauffe eau gaz addax, ...
