Calcul de la vapeur d'eau
    invite87dd2cb8
    J'aimerai savoir comment faire pour calculer la vapeur d'eau.
    Exemple: 1 litre d'eau chauffé donne un volume de combien de litres de vapeur d'eau?
    Merci.
    moco
    Re : Calcul de la vapeur d'eau
    Cela dépend de la température et de l pression. Précise ta demande !
    invite87dd2cb8
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Pression atmosphérique et à la température de 100 degrés celcius.
    Miss Hodgkin
    Moi j'utiliserais la loi des gaz parfait : PV = nRT. Attention aux unités.
    invite2313209787891133
    Le plus simple est encore d'utiliser une table : http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    invite87dd2cb8
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Oui, j'ai vu ce tableau mais ce que j'aimerai savoir c'est comment retrouver cette valeur.
    1 litre d'eau fait environ 1 kg ; dans la colonne "volume massique" pour 1b/100°C il est indiqué un volume de 1.694 m3 (ou un volume de 1694 litres) pour 1 kg de vapeur.
    invitee1c02337
    Pour cela voila ma problématique:
    Production de la vapeur surchauffée
    Actuellement je suis entrain d'étudier une unité de distillation d'eau douce.
    Je dispose d'une Mini chaudière à gaz pour la production de la vapeur avec un rendement égale 92%:
    Les données çi dessous sont fournies par le constructeur.
    A l'entrée de la chaudiére:
    Débit d'entrée (Eau douce)=300Kg/h
    Température d'entrée=25°C (eau douce)
    Pression = 3 Bar
    A la sortie:
    Débit de la vapeur= 30Kg/h
    Température de la vapeur=151°C
    Pression=4Bar
    Ma question est la suivante:Est ce que c'est logique d'avoir tout cette écart de débit à l'entrée et à la sortie de la chaudière???
    c a d est ce que il me faut vraiment 300Kg/h d'eau douce pour avoir un débit de vapeur égale 30Kg/h????
    Citation Envoyé par monta0 Voir le message
    Pression = 3 Bar
    A la sortie:
    Pression=4Bar
    Il faut purger un peu pour déconcentrer les minéraux, mais pas autant. En gros pour produire 30 kg/h de vapeur il faudrait alimenter à 31/32 kg/h d'eau froide.
    SantaMada
    Bonjour, moi j'aimerais demandé comment savoir la masse de vapeur d'eau ainsi que la température si j'évapore 1l d'eau à une pression de 0.03 bar
    jeanne08
    Si tu évapores totalement 1L d’eau donc 1 kg d’eau tu vas avoir 1 kg de vapeur.
  1. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par fabwz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h24
  3. Calcul de débit de vapeur d'eau & dimensionnement VMC
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 22h58
  4. Calcul de la pression partielle de la vapeur d'eau
    Par invitef2f6442f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 20h22
  5. vapeur d'eau
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2007, 13h09
