Bonjour à toutes & tous,
Matériel : Calor express 2911, environ 4 ans.
Alors voila le problème : de la vapeur sort par le bouchon de nettoyage/vidange de la cuve et un peu d'eau s'écoule par la soupape en dessous de la centrale.
Pour être précis : ça l'a fait une fois en grande quantité. Puis j'avais démonté la centrale et avais vu 3 écrous démontés. Tout content je les remonte mais ça n'a aucun rapport : ce sont les écrous qui maintiennent la résistance sur la cuve. En refaisant des tests, cela fuie toujours... beaucoup moins mais toujours donc j'ai un peu peur que ça "pète" à nouveau.
L'intérieur de la centrale est plutot clean donc je pense que les fuites sont bien localisées comme indiqué plus haut.
J'imagine que la fuite vient d'un problème de surpression. Mais comment trouver la cause:
- est-ce le capteur (pression ou température??) qui est défectueux ?
- est-ce la carte électronique qui derraille ?
- j'exclus la panne de la soupape puisqu'il y a aussi fuite au niveau du bouchon
Si quelqu'un a une idée comment diagnostiquer ça
Merci beaucoup pour vos conseils avisés!![]()
merci Michelduc, je n'aurais jamais cru que le calcaire aurait pu être à l'origine de la fuite.
Poursuivez votre recherche :
