Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/10/2006, 23h06 Message #1 de cette discussion
centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
Décidément en ce moment, je les cumule. La centrale Vapeur chauffe normalement, le fer aussi mais pas la moindre vapeur. J'ai tenté un détartrage au vinaigre, puis au produit pour cafetière sans succès.
frascata est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 17/10/2006, 23h09 Message #2 de cette discussion
Re: centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
Voir l'électro-vanne qui est fixée dans la chaudière
ozbaki est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 18/10/2006, 23h24 Message #3 de cette discussion
Re : Re: centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
Merci pour la proposition. je suppose que je trouverai l'électrovanne en démontant la centrale. Comment je pourrai me rendre compte si elle est morte ?
Vieux 19/10/2006, 20h25 Message #4 de cette discussion
Re : centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
bonjour voici quelques infos utiles à connaitre pour votre problèmes
sachez que chez calor il y a diverses panne qui reviennent souvent pour le probleme de vapeur :
1ere chose vérifier que l'éléctrovanne s'enclenche pour cela mettez votre centrale en fonction et actionner la vapeur
-si vous entendez un clac au moment que vous appuyer votre bobine d'électrovanne est bonne reste à vérifier que celle-ci ne soit pas bouchée (si vous retirer l'électrovanne de la cuve pensez à la refixer avec du fin filet pour l'étancheîté)
-si vous n'entendez rien voici diverses possibilité du plus fréquent au moins fréquents
a) bobine électrovanne coupée électrovanne
b) cordon reliant le fer à la cuve coupé électriquement
c) corps de l'electrovanne bloqué (sachez qu'il est possible de la démontée pour cela enlevé le bout couleur alu en faisant attention de ne pas plié ou endomagé le corps de l'électrovanne couleur doré)
d) microswitch sur la poignée du fer
e) module si votre centrale en est équipée
zeffes est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/10/2006, 20h33 Message #5 de cette discussion
Re: Re : Re: centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
bonsoir.essayer d'abors le cable.
brancher le central vapeur attendre que ceci chauffe ,maintenir le bouton vapeur et en meme tempt bouger les extremites du cable.si bon c'est le cable
si pas bon remplacer la bobine de l'elecro-vanne
Vieux 19/10/2006, 23h36 Message #6 de cette discussion
Re : Re: Re : Re: centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
Salut
Je pense que vous avez visé juste. En bidouillant le fil, j'entend le clac de l'electrovanne et la vapeur sort donc ça doit être le cable. Excusez moi , je débute mais comment on change ce genre de fil ?
Merci , j'avance
Vieux 20/10/2006, 19h56 Message #7 de cette discussion
tu a deux possibilité
1ere) remplacé le cordon que tu peux essayer d acheter en sav
2em) le reduire un peu en général avec cette solution dans 15% des cas le cordon se recoupe dans les 6 mois
ps : il est coupé coté centrale ou coté fer?
Vieux 20/10/2006, 22h30 Message #8 de cette discussion
il est coupé côté fer à a peu près 10 cm . Je l'ai raccordé avec un domino et ça remarche impec. PAr contre je ne comprend pas pourquoi celui là s'est coupé (le retour de l'interrupteur de l'électrovanne- fil noir) tout seul alors ques les autres fils n'ont pas bougé et qu'il n'ya pas particulièrement de torsion à cet endroit.
en tout cas, merci à tous
Vieux 22/10/2006, 08h58 Message #9 de cette discussion
c est la faiblesse des corcons calor mais je serais toi pense plutiot a faire une soudure isolée avec de la gaine thermoretractable et isolele tous au scotch electricité
Vieux 22/10/2006, 22h55 Message #10 de cette discussion
OK, j'essaierai
Vieux 19/03/2007, 10h09 Message #11 de cette discussion
J'ai une panne avec ma centrale calor : la vapeur ne vient que quand le fer est très chaud (10mns à peu près), et à ce moment il y a un déblocage brusque car la vapeur sort tout d'un coup, très forte, dense, ce qui est très dangereux. J'ai démonté mais je ne vois pas d'où peut venir cette panne : quelqu'un peut-il m'aider merci
ckiki44 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 03/07/2007, 20h12 Message #12 de cette discussion
Citation:
Envoyé par ckiki44 Voir le message
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur ma centrale Calor pro express turbo. avez-vous trouvé une solution ?
kiwi7558 est déconnecté Bookmark and Share
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
vapeur, fait, centrale, calor
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
