les demi équation de kmno4 sel de mohr h2o2 .......
    invite35e4225d
    Question les demi équation de kmno4 sel de mohr h2o2 .......
    bonjour tous le monde,
    j'ai dans un exercice de TP (faire des demi équations de KMnO4, sel de Mohr, H2O2, H2SO4, Fe(NO3)3.)
    est ce que c'est équation de j'ai fait sont correcte
    KmnO4 === MnO4 2- + K+ +2e-
    Fe(SO4)2 (NH4)2 6HéO héoé==== Fe2+ + 2NH4+ + 2SO4 2- +6H2O
    H2O2 ==== O2(g) +2H+ + 2e-
    H2SO2 ==== SO4 2- + 2H+
    Fe(NO3)3 === Fe2+ +[/COLOR] 3NO + 6H2O
    Duke Alchemist
    Re : les demi équation de kmno4 sel de mohr h2o2 .......
    Oserais-je te demander quels sont les couples rédox mis en jeu ?...
    MnO4- / ...
    et
    ... / Fe2+
    L'acide sulfurique (concentré) intervient pour acidifier le milieu (si si ! ) afin que la réaction se fasse.
    C'est normal ce peroxyde d'hydrogène dans le sel de Mohr ? Ou ai-je raté un épisode ?
    Duke.
    EDIT : Fe(NO3)3 --> Fe3+ + 3NO3-
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 06/03/2011 à 13h32.
    invite35e4225d
    merci pour votre réponse sur mes questions
    mais dans mon exercice le prof a demande de mélange entre quelque solutions et après il faut faire les équations ( demis et finale)
    6ml de la solution de sel de Mohr
    mais bon est ce que vous pouvez mes explique dans un exemple comment en faire l'équation bilan de 2 solution et comment en peux l'équilibré
    moco
    Tes équations sont en général fausses, hélas.
    Je les reprends
    La première forme des ions en solution, et seulement des ions. Pas des électrons. Elle doit s'écrire :
    KMnO4 --> MnO4- + K+
    La 2ème est juste, quoique, d'habitude on met le groupe d'atomes (NH4)2 en tête de formule
    Fe(SO4)2(NH4)2 6H2O --> Fe2+ + 2NH4+ + 2 SO42- + 6 H2O
    La 3ème est fausse, car H2O2 ne forme rien, pas d'ions, rien, pas de décomposition dans l'eau
    H2O2 --> H2O2
    La dernière est mal écrite. L'acide sulfurique est H2SO4 et non H2SO2. H2SO2 n'existe pas.
    H2SO4 ---> SO42- + 2H+
    La dernière équation fait preuve d'une certaine fantaisie de ta part. Il fallait écrire :
    invite35e4225d
    merci pou votre repense
    mais dans l'équation de H2O2 j'ai deja dans une fiche 2 couple de H2O2
    O2/H2O2 et H2O2/H2O
    alors que ment sa
    moco
    Il ne faut pas mélanger les équations et les demi-équations.
    Quand on dissout une substance dans de l'eau, on crée en général des ions positifs et négatifs. Avec certaines substances comme H2O2, on ne crée rien du tout : on dissout la substance et c'est tout. Tout ceci est discuté dans mon message précédent.
    Mais, quand on effectue un mélange de deux solutions différentes, il peut arriver qu'il se produise une réaction redox, c'est-à-dire un échange d'électrons entre un donneur et un accepteur. Dans ce cas, le destin du donneur peut être séparé de celui de l'accepteur. Il se traduit par une demi-équation, c'est-à-dire une équation où apparaît des électrons d'un côté ou de l'autre de la flèche.
    Si on mélange une solution de permanganate, contenant donc le ion MnO4-, et une solution contenant le ion Fe2+, on observe que le ion Fe2+ cède un électron et devient Fe3+, et que le ion MnO4- capte ces électrons et se transforme en autre chose, qui est Mn2+ en milieu très acide, et MnO2 en milieu peu acide voire neutre.
    les demi-équations correspondantes sont :
    Fe2+ --> Fe3+ + e-
    et, en milieu très acide :
    MnO4- + 8 H+ + 5 e- --> Mn2+ + 4 H2O
    On voit qu'il faudra mélanger 5 ions Fe2+ pour réduire un seul ion MnO4-.
    Le cas de H2O2 est très particulier, car il peut fonctionner en donneur et en accepteur d'électron, selon le mélange qu'on fait avec lui. Si on le mélange avec du permanganate, il se comporte en donneur d'électron, selon :
    H2O2 --> 2 H+ + O2 + 2 e-
    Et si on le mélange avec des ions Fe2+, il se comporte en accepteur d'électrons, selon :
    H2O2 + 2 e- + 2 H+ --> 2 H2O
  1. KMnO4+H2O2
    Par antoo dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2011, 08h08
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2007, 14h02
  3. H2O2 et KMnO4 ... ?
    Par invite176b22ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2006, 16h50
  4. H2O2+KMnO4 --> ?
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2006, 19h29
  5. H2O2 et KMnO4
    Par inviteb372c3c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2006, 07h03
