fabrication de (Al2O3)sous forme de grains
    Question fabrication de (Al2O3)sous forme de grains
    Bonjour mes amis
    Est-ce-que quelqu'un a une idée sur la fabrication de (Al2O3)sous forme de grains a partir de Al
    taille des grains / 0.5-1.5mm
    merci.
    invitead72147d
    Re : fabrication de (Al2O3)sous forme de grains
    Il y aurait bien un traitement thermochimique de diffusion d'oxygène qui permettrait d'obtenir de l'alumine à partir d'Al, mais 2 pb: i) la cinétique de diffusion d'O dans Al est très faible (comptes environ 2 µm/H à 450°C pour une pièce massive). ii)une poudre d'Al est extrêmement réactive avec l'O2 surtout si tu la chauffe (risque d'auto inflammation), ceci est d'autant plus vrai que la granulométrie est fine. Dans ton cas (0.5-1.5 mm) c'est pas trop critique. Ceci dit, il n'y a pas trop d'espoir dans ton cas, le mieux c'est que tu te procures de l'alumine dans le commerce, c'est un produit très courant et peu onéreux.
    Réponse convaincante.
    merci beaucoup Mr Martensite.
  1. La mémoire : sous quelle forme?
    Par invite1defbd6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/08/2022, 15h09
  2. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
  3. [Zoologie] Sous-espèce/Variété/Forme
    Par invitecae9b40c dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2008, 12h20
  4. La forme des grains de sable
    Par invite2607a30a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2006, 16h40
  5. Exothermicité de 2Al+M2O3--> 2 M + Al2O3
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2005, 13h51
