Aide : reaction gazeuse et ordre cinétique
    invite131799f6
    Exclamation Aide : reaction gazeuse et ordre cinétique
    j'ai l'exo suivant à faire pour demain, et je cale des le départ, toute aide est la bienvenue :
    voici l'énonce :
    la decomposition du pentaoxyde de diazote réalisée en phase gazeuse dans un récipient de volume constant, conduit au pentaoxyde d'azote et au dioxygene selon l'equation :
    N2O5 --> 2 NO2 + 1/2 O2
    la courbe ln(Pression partielle N2O5) = f(t) est une droite.
    A 140 degré on constate que 50 % du pentaoxyde de diazote introduit a reagi au bout de 8 secondes.
    Je dois en déduire l'ordre cinétique ( je pense que c'est une réaction d'ordre 1,mais comment justifier)
    en déduire la valeur de la constante cinétique k ainsi que le temps au bout duquel en partant d'une quantité deux fois moindre de N2O5 on aura le meme rendement de 50% ( si ordre 1, t1/2 = independant de la quantité de matiere, donc meme constante de temps ?)
    Puis trouver la loi cinétique P=g(t) ou P désigne la pression totale.(la je vois pas du tout)
    Je remercie toute personne qui prendra le temps de m'aider
    oursgenial
    Re : aide : reaction gazeuse et ordre cinétique
    Tu peux montrer par calcul intégral qu'une réaction d'ordre un suit une loi de décroissance logarithmique : Dès l'instant où le graphe où on porte le temps en abscisse et le ln [] en ordonnée est une droite, c'est que l'ordre vaut 1. Comme tu le dis, la décroissance ne dépend pas de la quantité de départ ( ln(C/Co) = -kt. Si C=Co/2, il reste ln1/2, quel que soit le C
    invite131799f6
    merci pour ta réponse, mais le problème est que je n'ai aucun tableau de valeur ! Je ne pas donc pas tracer de graphe.
    C'est pour ce que je doute....
    invite19431173
    Pas besoin d'un tableau de valeur. Regarde bien la formule de oursgenial, tu verras que ça suffit à prouver que c'est d'un ordre 1.
    invite131799f6
    Merci a tous pour votre aide. Grace a vous, j'ai bien avancé.
    Je bloque juste encore sur la derniere question :
    Trouver la loi cinétique P=g(t)²ou P est la pression totale.
    A vue de nez, la pression totale augmente puisque d'une mole de gaz on passe a 2.5 moles, mais je ne vois pas cette loi cinétique
    invite19431173
    Tu as l'évolution du nombre de moles de N2O5 en fonction du temps.
    Tu relies cette évolution au nombre de moles gazeuses totales.
    PV = nRT
    invite0fe8d8b3
    Je sais que ce message date de ya longtemps, mais j'ai le même exercice et j'ai pas compris comment faire pour déterminer la loi sur la pression.
  1. Cinetique en phase gazeuse !
    Par invite1bc2614c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 16h29
  2. Ordre de réaction et cinétique
    Par invite131799f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2007, 20h03
  3. Cinétique chimique, ordre de réaction?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 19h08
  4. reaction gazeuse
    Par hammer313 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2005, 10h28
  5. calcul de réaction du 1er ordre en cinétique
    Par invitee98c9ba9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 09h12
