Pile Daniell
Pile Daniell
    invite87420132543
    Pile Daniell
    Je suis en train de lire un manuel de terminale qui parle de la pile Daniell.
    Le fonctionnement est simple, mais je ne comprends pas pourquoi il faut absolument mettre un pont salin entre les deux solutions.
    Si on mélangeait le Cu(II) et le Zn(II) dans le même bêcher pourquoi cela ne marcherait il pas tout autant ?
    Merci.
    moco
    Re : Pile Daniell
    Si on trempait une plaque de zinc dans une solution contenant des ions Cu2+ et des ions Zn2+, on aurait rapidement la réaction suivante :
    Zn + Cu2+ --> Cu + Zn2+
    Donc la plaque de zinc se corroderait assez vite et il se déposerait du cuivre métallique sur la plaque de zinc. La plaque de cuivre que tu voudrais introduire se comporterait en spectateur et ne serait pas modifiée. De plus la solution, bleue à cause des ions cuivre, se décolorerait tout aussi vite, en moins d'une heure. Cela créerait le phénomène qu'on pourrait appeler une pile court-circuitée.
    invite87420132543
    Re : Pile Daniell
    Merci Moco.
    jeanne08
    Re : Pile Daniell
    je complète la réponse de moco pour expliquer le role du pont salin :
    - lorsque la pile débite ( dans un fil métallique par exemple) on a un courant du + ( le cuivre) vers le - ( le zinc) donc on a un courant d'électrons du - vers le +
    - donc au niveau de la borne - il se fabrique des électrons : Zn solide -> Zn2+ +2e- , les Zn 2+ se fabriquent à la surface de l'électrode puis partent dans la solution et les electrons partent dans le fil électrique) et au niveau de la borne + on a capture d'électrons : Cu2+ + 2e -> Cu solide ( les Cu2+ collés sur le métal se transforment en cuivre solide avec les électrons qui arrivent à la surface de l'électrode , des Cu2+ arrivent alors du reste de la solution)
    - donc il se fabrique des Zn2+ vers la borne de Zn et il disparait de Cu2+ au niveau du cuivre . Or les solutions doivent rester neutres et on a mis au départ des anions ( sulfates par exemple) avec les cations. On va donc avoir un courant d'anions depuis le compartiment du cuivre vers le compartiment de zinc et c'est là que le pont salin ( ou la paroi poreuse ) intervient : les anions de la solution de de cu2+ se déplacent , poussent les anions du pont... qui entrent dans le solution de Zn2+ ...
    invite87420132543
    Re : Pile Daniell
    Merci pour la réponse de Jeanne08.
    Il m'a fallut une bonne dizaine de lecture attentive, mais après cet effort le fonctionnement de la pile Daniell est clair.
  1. pile daniell
    Par invite34e9132e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 19h42
  2. Pile Daniell
    Par mej dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 16h07
  3. pile daniell
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 09h20
  4. La Pile Daniell
    Par invite0813f4b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 23h06
  5. pile Daniell
    Par yan1982 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 13h11
