Tp chimie - Dosage Vitamine C dans un jus d'orange
    Martin47
    Je travail actuellement sur mon TP de chimie qui a lieu demain, et il faut que je remplisse tout d'abord une feuille de "préparation " que je n'arrive pas à faire dans son ensemble.
    Je sais , je m'y prends tard, vous pouvez me jeter des pierres, je le mérite.
    Donc voilà le tp :
    Q1 :
    Quelles sont les fonctions organiques présentes dans la molécule de vitamine C ?
    ==> Heu ? Je sais pas !
    Q2 : Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydo red entre les couples I(2)-/I^- et C(6)H(6)O(6) / C(6)H(8)O(6)
    [Ps : entre parenthèse, c'est l'indice )
    ==> I(2)+ C(6)H(8)O(6 ) = 2I^- + C(6)H(6)O(6) +2H^+
    Q3 : De même pour les couples I(2)-/ I- et S(4)O(6)^2- / S(2)O(3)^2-
    ==>I(2) +2 S(2)O(3)^2- = 2I^- S(4)O(6)^2-
    Q4 : 100 g d'un aliment contiennent 1mMol d'acide ascorbique. Est-il propre à la consommation ?
    ==>Je sèche, mais j'ai l'indice suivant : L'acide est limité a 300 mg/kg, mais je vois pas comment passer au mol.
    Q5 : Peut-on conserver l'acide ascorbique dissoute dans une solution aqueuse ?
    Q6 : Doit-on mesure précisément la quantité d'empois d'amidon utilité lors des dosages ?
    Je comprends pas, j'ai pas de cours dessus, et mon fasicule sur les Tps, ne m'indique pas comment répondre à ces questions.
    Voilà, si vous avez une idée, je suis preneur, merci !
    mach3
    Re : Tp chimie - Dosage Vitamine C dans un jus d'orange
    Tiens : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C
    ça t'aidera pour les questions 1 et 4. Il y a la formule et la masse molaire, entre autre.
    m@ch3
    Martin47
    Merci de m'avoir répondu.
    Q1 : ca serait donc Ethanol et Alcènes ?
    Pour la 4 je vois pas...
    mach3
    "éthanol" n'est pas une fonction. On parle de fonction alcool.
    Ok pour la fonction alcène.
    Il y en a une dernière que tu as oublié.
    Tu sais ce que c'est qu'une masse molaire et comment l'utiliser? non? Si 100g d'aliment contiennent 1mmol de vitamine C, ça fait combien de mg de vitamine C? Et ensuite pour 1kg du même aliment, ça fait combien de mg?
    m@ch3
    Martin47
    Hum, Cétone ?
    Je vois pas :/ Je n’embrouille dans les unités, je vois pas le rapport entre mg et mmol
    Je me doute qu'il y a une relation avec n = m / M, mais je n'y arrive pas
    merci quand même
    Martin47
    Q5 : a savoir : Peut-on conserver l'acide ascorbique dissoute dans une solution aqueuse ?
    Je me doute que oui, mais je ne vois pas comment l'expliquer.
    Martin47
    Petit up en espérant que qqn réponde !
    moco
    A quoi bon te répondre, puisque aujourd'hui, c'est déjà trop tard...
    Martin47
    Bah c'était cette aprèm, mais si tu le prends comme ça...
    moco
    Q1 : Quelles sont les fonctions organiques présentes dans la molécule de vitamine C ?
    Il y a une fonction cétone, quatre fonctions alcool, une fonction éther et une double liaison qui n'est pas une fonction.
    ==>I(2) +2 S(2)O(3)^2- = 2I^- + S(4)O(6)^2-
    ==>L'acide est limité a 300 mg/kg, mais je vois pas comment passer au mol.
    Une mole d'acide ascorbique C6H7O6 pèse 6·12 + 7 + 6·16 = 72 + 7 + 96 = 175. 1 millimole pèse 175 mg.
    175 mg dilué dans 100 g fait 1750 mg/kg. C'est plus que le minimum admis
    ==> Non. Il s'oxyde à l'air.
    ==> Non. On peut en mettre un excès.
    mach3
    Il y a une fonction cétone ... une fonction éther
    les deux étant à la suite on parle de fonction ester.
    m@ch3
    Martin47
    Ok,
    Merci tous, ça c'est bien passé
  1. Jus d'orange
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/06/2009, 15h53
  2. Jus d'orange
    Par Rammstein43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/12/2007, 00h44
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/09/2007, 11h29
  4. Dosage indirect de la vitamine C dans un jus de citron
    Par invite256b3bd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 19h27
  5. dosage de l'acide ascorbique dans un jus d'orange
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2006, 18h00
