Dosage d'un comprimé de fer
    invite1033eb54
    Bonjour tout le monde ! J'ai un exercice a faire pour demain cependant je n'arrive pas a le faire, est ce que vous pourriez m'aidez svp ?
    Voici l'intitulé de l'exercice :
    1. On souhaite vérifier la teneur en ions fer (ll) d'un médicament en comprimés. La notice indique la composition d'un comprimés : " 80.0 mg d'ions Fe2+ "
    A partir d'une solution S d'ions Fe2+ (aq) de concentration massique Cm = 20.0x 10-3 g.L-1, on prépare cinq solutions de 50.0 mL, diluées avec de l'eau distillée. Les volumes de solution S diluée sont indiqués dans le tableau ci dessous. On mesure ensuite l'absorbance A de chaque solution obtenue.
    Tableau:
    Solution 1 2 3 4 5 6
    Volume de solution S (mL) 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5
    Absorbance 1.80 1.60 1.45 1.25 1.05 0.90
    a. Indiquer la verrerie utilisée pour préparer la solution 1.
    b. Calculer la concentration massique C1 en ions Fe2+ (aq) de la solution 1
    c. (C'est a partir de cette question que je n'y arrive plus) Tracer le graphique représentant l'absorbance A en fonction de la concentration massique Cm et donner la relation numérique qui existe entre ces deux grandeurs, en précisant les unités.
    2. On introduit un comprimé dans une fiole de 1000 mL, on complète avec de l'eau distillée et on homogénéise. On note S0 la solution obtenue. On réalise ensuite un mélange contenant 5.00 mL de solution puis on mesure son absorbance A :
    Volume de solution S0 (mL) 5.00
    Volume Total (mL) 50.0
    Absorbance 1.35
    a. Utilisant le graphique ou la relation établit à la question 1.c, déterminer la concentration massique C'm en ions Fe2+ (aq) dans le mélange.
    b. Endéduire la valeur C''m de la concentration massique en ion Fe2+ (aq) dans la solution S0.
    c. Calculer la masse d'ions Fe2+ (aq) contenue dans un comprimé et préciser l'écart relatif :
    ( Valeur indiquée - valeur expérimentale ) / valeur indiquée
    entre le résultat expérimental et l'indication du fabricant.
    Voila, en vous remerciant pour les réponses que vous m'apporterez !
    mach3
    Re : Dosage d'un comprimé de fer
    et alors? t'as fait quoi? tu bloques où? tu comprends pas quoi?
    c'est pas une machine à faire tes exercices gratos ce forum tu sais!
    m@ch3
    inviteadfe835f
    bonjour je suis dans le même problème que MllexDoriine . je serai très heureux si vous pouvais me donner les réponses sa serai très gentil de votre par
    mach3
    même tarif pour toi:
    m@ch3
    inviteadfe835f
    je sais mais peut tu me donner les formules pour que je puisse travaille stp
    inviteadfe835f
    je bloque a la question b du 1 ,2a et b et du 2
    ZuIIchI
    concentration massique = masse / volume
    pour l'absorbance regarde la loi de Beer-Lambert.
    pour une dilution, tu utilises la loi de conservation de quantité de matière : nsolution mère = nsolution fille
    y pas grand chose de compliqué au niveau des formules.
    Si vous bloquez sur qqch dites sur quoi et expliquez vous clairement et on vous aidera à coup sûr.
    Par contre je rejoins mach3 sur un point : il y a beaucoup de posts d'exercices "à faire" mais on n'est pas là pour ça.
    sur ce, bonne réflexion
    EDIT : pourquoi tu bloques ? comment tu ferais, toi, pour calculer les concentration ?
    Dernière modification par ZuIIchI ; 27/10/2011 à 10h32.
    invitee1c9b636
    Lightbulb Re : Dosage d'un comprimé de fer
    Bonsoir ! je voudrais voir si mes reponses a cet exercice sont correctes et j ai une question a propos des deux dernieres questions ( cet exercice est un exercice supplementaire que je fais pcq j ai une evaluation demain et j aimerai voir ou sont mes fautes )
    donc voila :
    1)a. pipette graduee de 25mL pour le prelevement de la solution mere et une fiole jaugee de 50 ml
    b. concentration massique c1= 0.4 g.L-1
    c. les concentrations seront :
    c1= 0.4
    c2= 0.35
    c3= 0.32
    c4= 0.27
    c5= 0.23
    c6= 0.2
    La relation est : A=K.c ( A sans unite/ K coefficient de proportionalite g.L-1/ c concentration en g.mol-1)
    2) a. c'm= 0.38 g.L-1 ( d apres le graphe)
    b. j ai calculer et j ai trouve : c''m= 0.019 mais je crois que c est incorrecte donc j aimerai une correction
    c. j ai besoin de la valeurprecedente pour acceder a ce calcul
    merci d avance :]
    inviteeef1373f
    comment as tu fait pour trouver les concentrations massiques??
    c'est bien la relation C=m/V ?? et en "m" on met quoi et en "V" on met quoi ?
    invitee1c9b636
    non tu prendras l a relatio de beer-lambert : A=K.c, et comme K est un coefficient de prop. alors on peut dire que c est le meme tout au long de l avancement tu auras : c=A/K tu as les absorbances et K tu trouves c
    inviteeef1373f
    et K est egale a cb??
    inviteeef1373f
    comment faire pour trouver K au depart avec les valeurs initiales?
    invite6c90dbb5
    Bonjour j'ai aussi cet exercice à finir pour demain cependant je bloque à la question 1)c) :/
    J'ai trouvé 1.00*10^-2 pour la petit b) et je me demandais si il fallait refaire la même chose à chaque fois ?
    invite8e8e2322
    Oui, il faut calculer la concentration massique de chaque solution.
    invite879689d3
    Bonjour je n'arrive pas a trouver les concentrations massiques des 6 solution pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
  1. Tp Dosage d'un oxalate de fer
    Par invitebbf85dab dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2013, 18h30
  2. dosage de la vitamine C dans un comprimé
    Par invitee7f13715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2010, 16h56
  3. Dosage de la vitamineC dans un comprimé
    Par inviteeb17bd14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2009, 10h09
  4. Dosage d'un comprimé de Rennie
    Par invite4f8fdab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 11h46
  5. dosage du Ca dans un comprimé de calcium
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2006, 16h33
