Question pour calculer la fraction massique a partir de la masse volumique
    invite3ea9cb90
    voila je dois calculer la fraction massique a partir d'une masse volumique. Mais a partir de ces formules :
    fraction massique de nA = nA/ (nA+nB) x 100
    ro, la masse volumique = m/V
    je ne vois pas comment faire... l'exercice est en annexe, merci de m'aiguiller.Nom : masse volumique.jpg
Affichages : 3170
Taille : 52,8 Ko
    mach3
    Re : Question pour calculer la fraction massique a partir de la masse volumique
    La pièce jointe n'est pas encore validée, mais je peux déjà te dire que ça :
    Citation Envoyé par ocealine Voir le message
    c'est un pourcentage molaire et pas massique.
    m@ch3
    mach3
    La pièce jointe est validée!
    alors tu as 2 corps purs, avec leurs densités, et un mélange des 2, avec sa densité.
    Je vais te faire travailler un peu, ainsi tu y verras plus clair et tu seras capable de trouver la solution.
    Quel est le volume d'une masse m1 de vanilline?
    Quel est le volume d'une masse m2 d'isovanilline?
    Si je mélange ces masses m1 et m2, quel est le volume du mélange (pour les solides non miscibles comme ceux-là, c'est facile, pas de piège, les volumes s'additionnent).
    Quel est alors la densité de ce mélange?
    Grâce à ces étapes, tu devrais pouvoir sortir une équation qui relie la densité du mélange à la fraction massique m1/(m1+m2)
    m@ch3
    mach3
    un petit détail, parce que ça ne saute pas forcément aux yeux et ça pourrait te bloquer, si j'ai un mélange de vanilline et d'isovanilline, leurs fractions massiques respectives W1 et W2 (moi je note W, tu as p-t une autre notation) sont telles que W1= 1-W2
    m@ch3
    invite3ea9cb90
    Ok, donc je peux dire que j'ai 1.350 g d'isomères dans 1 cm3 ( Wa + Wb )
    j'additionne Wa + Wb ( je veux dire la masse de vanilline et la masse d'isovanilline)
    soit : 1.368 + 1.299 = 2.667 g quand j'ai les 2, a 100 % ?
    donc je fais 2.667 - 1.350 = 1.317 g ?...
    mach3
    oulalala, mais tu comprends ce que tu fais?
    Suis la démarche en répondant ici aux questions que j'ai posé au lieu de faire n'importe quoi, ça me permettra dans le même temps de cibler tes difficultés.
    1-Quel est le volume d'une masse m1 de vanilline?
    2-Quel est le volume d'une masse m2 d'isovanilline?
    3-Si je mélange ces masses m1 et m2, quel est le volume du mélange (pour les solides non miscibles comme ceux-là, c'est facile, pas de piège, les volumes s'additionnent).
    4-Quel est alors la densité de ce mélange?
    Si tu bloques à l'une des questions c'est qu'il y a des choses à revoir à la base.
    m@ch3
    invite3ea9cb90
    si j'ai 1.368 g/cm3 , c'est que mon 1 cm3, pèse 1.368 g ... m1
    si j'ai 1.299 g/cm3 , c'est que le volume de cette masse est 1.299 g dans 1 cm3 soit m2 ...
    Je ne vois pas où vous voulez en venir
    mach3
    bon, décidemment...
    je pose d1 la masse volumique de la vanilline et d2 la masse volumique de l'isovanilline.
    on sait que d=m/V, par définition, donc V1 le volume de vanilline correspondant à une masse m1 est :
    même démarche :
    Les volumes sont ici additifs, donc j'ai V, le volume de l'ensemble qui vaut V1 + V2
    celle là je te la laisse, tu as la masse totale, le volume total, quelle est la densité.
    partant de ça quelle peut bien être la relation entre densité est fraction massique?
    une fois cette relation trouvée, on peut résoudre l'exercice.
    Je veux t'apprendre à trouver une recette par toi même plutôt que de l'apprendre par cœur et de l'appliquer bêtement.
    m@ch3
    invite3ea9cb90
    Donc V1 = 1.368/1.368 ? = 1.
    V2= 1 aussi.
    Donc V1+V2 = 2 (que je note Vt)
    m1+m2=1.368+1.299=2.667 (masse totale que je note mt)
    Donc dt = mt/Vt
    soit : dt = 2.667/2 = 1.3335
    Alors comme on a la densité en un seul élément, la relation sera :
    densité = la masse volumique x la fraction massique.
    fraction massique de la vanilline = 1.3335/ 1.368 = 0.97
    fraction massique de l'isovanilline = 1.3335/ 1.299 = 1.02 Je crois que le raisonnement est faux
    mach3
    V2= 1 aussi.
    mais? mais qu'est ce que tu fais?? tu sais manipuler des expression littérales?
    Je partais de masses m1 et m2 censées être des variables inconnues, pourquoi leur donnes-tu des valeurs? et pourquoi la valeur de la masse volumique? tu te rends que ce que tu fais n'a aucun sens?
    On recherche les fractions massiques W1 et W2, ce sont nos inconnues. En fait on ne recherche que l'une des deux car elles se déduisent l'une de l'autre :
    et
    et donc
    On voit d'après la formule que la fraction massique dépend de masses qu'on ne connait pas non plus, il faut donc trouver la relation entre ces masses et les données que l'on a, c'est à dire les densités.
    On pose l'expression du volume que prennent ces masses de vanilline (1) et d'isovanilline (2) :
    et
    avec Vi les volumes, mi les masses et di les masses volumiques
    et l'expression du volume de l'ensemble, que je note simplement V :
    avec m sa masse et d sa masse volumique, cette dernière étant donnée.
    mais on peut aussi l'écrire :
    Donc il vient (par exemple, ce n'est pas le seul chemin pour arriver à quelque chose) :
    On a une relation qui commence à être intéressante car elle relie les densité qui nous sont données, avec les masses inconnues qui nous sont nécessaire pour trouves les fractions massiques.
    Il n'y a pas de secret il faut poser toutes les relations et chercher à les combiner dans tous les sens, jusqu'à obtenir une relation entre les inconnues et les données en se débarrassant des variables qu'on ne connait pas et qui ne nous intéressent pas comme les volumes. Ici on y est presque : il n'y a qu'une dernière manipulation très simple à faire pour faire apparaitre dans cette dernière expression les fractions massiques que l'on recherche et en même temps faire disparaitre les masses qu'on ne connait pas. Je te laisse un peu chercher, il suffit de diviser des 2 coté par le terme qu'il faut.
    Après il n'y aura plus qu'à bricoler un peu l'expression pour avoir W1 = f(d)
    m@ch3
    invite3ea9cb90
    Ok ok...
    Je dois multiplié par W1+W2 des 2 cotés ?
    invite7d436771
    Je n'ai suivi que d'un oeil la discussion, mais comme W1+W2=1, je ne pense pas que ce soit une bonne piste. De plus m@ch3 indique de diviser, et non de multiplier. La question est : comment faire apparaître W1 et W2 (puis remplacer W2 par 1 - W1) dans la dernière relation écrite par m@ch3 ? Il faut se rappeler que W1 = m1/(m1 + m2) ... Si tu ne vois pas directement, remplace m1 et m2 par leurs expressions en fonction de W1, W2 et (m1 + m2), puis simplifie.
    Nox
  1. Fraction massique volumique
    Par invitef42ad300 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 21h40
  3. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  4. Masse Volumique et Concentration Massique.
    Par invite55cc25dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 16h06
  5. Pourcentage massique et masse volumique
    Par invitec89705ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2007, 21h59
