Exercice chimie
Exercice chimie
    inviteb026405e
    Exercice chimie
    bonjour depuis 2 jours je ne peux resoudre ce exercice
    soient 2 solutions A et B d acide nitrique.La solution A est 77% en masse Et sa masse volumique est
    de 1,45 g/ml.La solution B sa densité est de 1,45.quel volume de A et B faut il méllanger pour obtenir 2litres
    d une solution finale à 50% en masse.
    merci d avance
    mach3
    Re : Exercie chimie
    il manquerait pas des données? genre la concentration de B? et ya pas une erreur sur la masse volumique de B? ou alors cette exercice est assez idiot... si les 2 solutions ont la même densité, c'est qu'elles ont la même...[remplir avec le terme adéquat] et donc qu'il est impossible de faire une solution à 50% avec
    m@ch3
    inviteb026405e
    Re : Exercie chimie
    merci mach3 pour ta réponse je vais essayer de voire avec mes proffesseurs mais je crois qu'il y a pas d erreur mais les 2 solutions n'ont pas la meme densité.merci 2 fois
    inviteb026405e
    Re : Exercie chimie
    c'est il manque le pourcentage massique de la solution B qui est de 38%et la densite est de 1,24 au lieu de 1,45
    moco
    Re : Exercie chimie
    Pour résoudre ce problème, il faut faire plusieurs hypothèses. Tout d'abord, il faut admettre que la densité du mélange final est la moyenne de la densité des deux solutions initiales, ce qui paraît raisonnable, puisque la moyenne de 38% et de 77% est presque égal au résultat final 50%. Il faut ensuite supposer que les volumes des deux solutions sont additifs, c'est-à-dire que V1 mL de A + V2 mL de B donnent un mélange de volume V1 + V2.
    Ceci dit, on peut résoudre le problème. Tu poses qu'il faudra engager un volume V de la solution A (en litre). Ce volume pèse V·1.45 kg, et contient 1.45*·V·0.77 kg HNO3 = 1.1165·V kg HNO3.
    Il faudra aussi engager un volume de solution B égal à 2 - V. Ce volume pèse (2 - V)·1.24 kg, et contient 0.38·1.24·(2 - V) kg de HNO3 = 0.4712 (2 - V) kg HNO3.
    Le mélange final occupe 2 litre et pèse 2·1.345 kg (et c'est le seul point discutable), et contient 0.5·2·1.345 kg HNO3 = 1.345 kg HNO3.
    La masse de HNO3 est conservée. Donc :
    1.1165 V + 0.472·(2 - V) = 1.345
    Il faut donc prendre 0.621 L de A, et 1.379 L de B
    Vérifie mes calculs !
    Il doit y avoir un meilleur raisonnement.
    inviteb026405e
    Re : Exercie chimie
    salu merci mocco pour ta réponse je vai essayer de suivre votre résonnement meme si si pas claire dans ma téte mais cela parait juste merci
    inviteb026405e
    Re : Exercice chimie
    J ARRIVE PAS A COMPRENDRE COMMENT VOUS AVEZ FAIT POUR AVOIR LA MASSE TOTAL DU MELANGE FINALE
  1. Exercice de chimie
    Par inviteb57fcaf3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2011, 21h39
  2. Exercice chimie
    Par invite82f7c7eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 15h15
  3. Exercice de chimie
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 16h10
  4. Exercice de chimie
    Par invite0dcf796c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 21h43
  5. exercice de chimie
    Par invite2cb306f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2006, 15h47
