elimination de Pd/C
elimination de Pd/C
    invitea4e44b14
    elimination de Pd/C
    Bonsoir à toutes et tous.
    Le problème qui m'amène est le suivant:
    je réalise une hydrogénation catalytique avec du Pd sur carbone comme catalyseur, et je dois l'éliminer avec de la célite.
    Cependant, je ne sais pas comment la doser.
    Dois-je faire comme la silice, en fonction de la masse de produit à déposer, ou considérer la célite comme un filtre en verre frité, et faire à l'inspiration.
    Merci de votre aide précieuse.
    shaddock91
    Re : elimination de Pd/C
    On met 1 à 2 cm d'épaisseur de Célite dans un fritté.
    On empâte la Célite avec le solvant utilisé dans le milieu, en laissant 1 cm de hauteur de solvant au-dessus du niveau de la Célite.
    On verse lentement la solution à filtrer en faisant couler le long d'un agitateur pour ne pas perturber la surface de la Célite.
    On filtre sous un léger vide.
    Beaucoup de variantes, chaque chimiste à son "truc"...
    Pour ma part, j'ajoute sur la surface de la Célite un filtre papier de petit diamètre et je verse "la sauce" dessus, cela évite de creuser la surface.
    invitee9c8c728
    Citation Envoyé par nabotdechimie
    Moi je serais partant pour la deuxième méthode
    invitea4e44b14
    OK. meci pour vos réponses rapides et précises. Bonne continuation à vous.
  1. elimination d'impuretés
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2007, 09h16
  2. Elimination du plomb
    Par invite5142db38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 18h09
  3. Elimination DC Offset
    Par invitefdcfcecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h53
  4. Elimination
    Par invitea283c2fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 20h27
  5. élimination !!!
    Par invitedb120c26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2006, 08h45
