remarque
remarque
    papillon de mer
    Exclamation remarque
    Salut tous le monde,
    svp, j'avais une question sur un problème, je utilise une solution tompon comme électrolyte support et je l'ai préparer pendent 50 jours et une autre pendent un semaine et j' ai travaillé avec les deux pour comparer est ce que elles ont donné même résultat ou non pour même échantillon mais j'observe qu'il y a grande différence entre les deux, alors la question est: est ce que la période de stockage influe sur les solutions tompon ou non
    et merci d'avance
    CN_is_Chuck_Norris
    Re : remarque
    j'ai déjà observé une variation pH quand tu stockes la solution longtemps. Cela dépend de la concentration de ton tampon.
    De plus, selon ce que tu fais et le tampon que tu as, ça cultive plus ou moins rapidement dedans et ça peut être néfaste dans certains cas.
    papillon de mer
    Re : remarque
    merci beaucoup pour la réponse
    comment!
    Dernière modification par papillon de mer ; 09/02/2012 à 22h08.
    CN_is_Chuck_Norris
    Re : remarque
    Citation Envoyé par papillon de mer Voir le message
    comment!
    si tu tamponne à 10mM tu autas plus facilement ce type d'écart que si tu tamponnes à 300mM...
    papillon de mer
    Re : remarque
    merci encore
    Alors , quelle est la période de stockage?
    CN_is_Chuck_Norris
    Re : remarque
    ayant travaillé avec un tampon cacodylate à 10mM, il est conseillé de faire un contrôle de pH toutes les semaines.
    papillon de mer
    Re : remarque
    pour moi, je travaille avec un tampon phosphaté et merci beaucoup
    CN_is_Chuck_Norris
    Re : remarque
    tampon phosphate... quel pH (7,6 je suppose)
    tu devrais le changer toutes les semaines avant d'avoir des algues . Il cultive super vite celui-là.
    Nox
    Re : remarque
    D'une expérience menée par une ancienne camarade, il semble que le diamètre du bécher influe sur le pH mesuré avec un pH-mètre (sous agitation identique). L'affaire des pH paraît donc complexe pour qui demande de la précision .
    Nox
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    papillon de mer
    Re : remarque
    le pH est 7.2 presque mais la couleur reste normale et je ne observe pas des algues ou des autres choses
    et merci beaucoup toujours mon prof
  1. remarque
    Par invitee0ad586c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2010, 19h45
  2. Petite remarque
    Par inviteea0d596d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2005, 23h14
