Reconstitution d'une solution hydratante
    invite375fac29
    Exclamation Reconstitution d'une solution hydratante
    Alors voilà, j'ai un devoir maison à rendre pour mardi 17 avril et il y a un exercice qui me pose problème. Le voici :
    Le GES 45 est un mélange de substances permettant la fabrication d'une solution réhydrantante par dissolution d'un sachet dans 200 mL d'eau.
    La composition moyenne d'un sachet de GES 45 est indiquée ci-dessous:
    Glucose:
    -Formule= C6H12O6; quantité de matière (mml) = 21.8
    SAccharose:
    -Formule = C12H22O11; quantité de matière (mml) = 11.6
    Ion sodium:
    -Formule = Na+; quantité de matière = 9.6.
    On veut reconstituer 100mL de solution similaire au GES 45. pour cela on dispose de glucose solide et de solution:
    -S1 de saccharose à la concentrztion C1= 1.16*10-1 mol*L-1;
    -S2 de chlorure de sodium à la concentration c2=4.80*10-2 mol*L-1.
    1°) Calculer la concentration molaire de chaque constituant dans la solution préparée à partir du sachet.
    2°) Déterminer les quantités de matière nécessaires de chaque espèce chimique pour reconstituer la solution.
    3°) Quelle masse de glucose doit-on pélever? Comment doit-on effectuer le prélèvement?
    4°) Calculer les volumes de solutions S1 et de solution S2 à prélever.
    Données: M(C)= 12 g*mol-1; M(O)=16 g*mol-1; M(H)= 1 g*mol-1; M(Na)=23 g*mol-1; M(Cl)=35.5 g*mol-1
    Pour la premère question, j'ai divisé la quantité de matière par le volume ( 200ml) pour chaque espèce
    Pour la deuxième, j'ai multiplié les concentrations obtenues dans la question 1 par 100 mL
    Pour la troisième, j'ai d'abord calculé la masse molaire du glucose pour ensuite utiliser la formule m = n * M. Pour la deuxième partie de la question par contre je sèche.
    Pour la quatrième, j'ai divisé les quantités de matière obtenues dans la question 2 par les concentrations massiques fournies et c'est que ça cloche.
    Je trouve des valeurs impossibles, Volume de la solution 1 = 50 ml et de la solution 2 = 100 ml alors qu'on veut obteenir une solution de 100ml.
    Voilà, merci de m'aider même si je sais que c'est un peu long , je voudrais juste savoir où sont mes erreurs ?
    mach3
    Re : Reconstitution d'une solution hydratante
    Ce serait plus facile de voir où tu as pu te tromper si tu détaillais un peu tes calculs.
    et au fait:
    Ion sodium:
    9,6 quoi? moles par mètre cube? micromoles par nanolitres? on peut pas deviner.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 15/04/2012 à 10h52.
    invite375fac29
    Oui, bien sûr :
    1°) C (glucose) = 21,8 mmol/200mL = 1,09 * 10 puissance -1 mol/L
    C( saccharose) = 11,6 mmol/200 mL =5,80*10 puissance -2 mol/L
    C(ion sodium) = 9,6 mmol/200 mL = 4,8 * 10 puissance -2 mol/L
    2°) n(glucose)= 1,09 * 10 puissance -1 mol/l * 0,1 L = 1,09 * 10 puissance -2 mol
    n ( saccharose)= 5,80 * 10 puissance -2 mol/L * 0,1 L = 5,8 * 10 puissance -3 mol
    n (ion sodium) = 4,8*10 puissance -2 mol/l * 0,1l = 4,8*10 puissance -3 mol
    3°) Masse molaire ( C6H12O6) = 6*M(C)+12*M(h)+8*M(O)
    M(C6H12O6)= 6*12 g/mol + 12*1,0 g/mol + 8*16,0 g/mol = 2,12 * 10 puissance 2 g/mol
    masse = 1,09 * 10 puissance -2 mol * 2,12*10 puissance 2 g/mol = 2,31 g
    4°) V (S1) = (5,8 * 10 puissance -3)mol/ (1,16 * 10 puissance -1 mol/l) = 5,0 * 10 puissance -2 L soit 50 mL
    V( S2) = (4,8*10 puissance -3 mol) / (4,8 * 10 puissance -2 mol/l) = 1,0 * 10 puissance -1 L soit 100 mL
    Et les quantités de matière de l'enoncé sont en mmol
    mach3
    Vos calculs sont bons, l'exercice est impossible.
    Il suffit de voir que la concentration en sodium de la solution cible est égale à la concentration en sodium de la solution S2 devant servir à sa préparation, fait auquel je n'ai pas été attentif en première lecture. Une ou plusieurs données de l'exercice sont fausses.
    Sinon et bien vous préparez ces 150mL qui vous donneront une solution trop diluée, mais avec les bonnes quantités matière, puis vous distillez 50mL d'eau (pas très précis...) pour obtenir les 100mL.
    m@ch3
    invite375fac29
    D'accord, vous me rassurez. Merci beaucoup !
  1. neutralisation d'une solution HCL par une solution de NaHCO3
    Par inviteb6c66dbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 08h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 11h44
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2010, 17h16
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
