Synthèse d'un chlorhydrate
Vue hybride
    invite497ae907
    J'aimerais savoir si la formation d'un chlorhydrate pour une molécule, passe toujours par une dilution dans un
    solvant adéquat, d'une addition d'acide chlorhydrique, suivi d'une recristallisation?
    L'acide doit-il être concentré?
    Merci pour vos réponses.
    invite497ae907
    Re : Synthèse d'un chlorhydrate
    Personne pour m'aider à y voire plus claire?
    Merci d'avance.
    inviteb7fede84
    Bonjour. Traditionnellement, on forme un chlorhydrate en dissolvant la base dans un minimum d'alcool (méthanol, éthanol, isopropanol). On ajoute ensuite une quantité d'HCl en solution proche de la stœchiométrie (1.05~1.1 equiv.). On relargue le chlorhydrate formé en ajoutant de l'éther.
    Si on utilise de l'acide en grand excès, le chlorhydrate va renfermer de l'HCl libre et souvent devenir hygroscopique.
    La solution d'HCl utilisée doit être titrée et être faite dans l'éther ou l'éthanol (2M~3M). On peut utiliser HCl aq. titré, mais on introduit de l'eau dans le milieu, ce qui peut rendre la précipitation du chlorhydrate plus délicate.
    Attention. Un chlorhydrate (ou un sel en général) peut être précipité à l'état amorphe et par forcément cristallisé.
    Vient ensuite, la recristallisation...
    invite497ae907
    Bonsoir shaddock91 et merci pour cette réponse,
    Je prends un exemple que j'ai sous la main. Mon médecin m'a prescrit un médicament pour le manque de salive, "salagène" composé de chlorhydrate de pilocarpine . Je le prends donc comme exemple...
    Le protocole que tu proposes nécessite donc un alcool anhydre, du HCl en solution alcoolique et de l’éther (Et2O).
    1°: L'acétone peut-elle remplacer l'éther?
    2°: HCl dans MetOH peut-il être obtenu par barbotage direct dans la solution alcoolique de départ et contenant la molécule à traiter?
    Merci pour ton engagement.
    chimhet
    J'ai fait pas mal de chlorhydrate d'amine, malheureusement il n'y a pas de solvant miracle.
    Cela dépend des solubilités relatives de l'amine et des chlorhydrates ( hydratés ou non).
    a tester en premier , éthanol, (méthanol trop toxique pour les composés pharmaceutiques) , acétone, mec, éthers.
    et HCl gaz (sauf pour l'acétone) dans le solvant ou HCl aqueux (rare).
    La concentration en HCl intervient aussi très fortement dans la pureté (cas des amines multiples)
    Dans votre cas les solubilités indiquées : http://www.pfizer.ca/fr/our_products.../monograph/204
    vous orienteront vers les cétones et ethers (mélangés ou non avec un alcool)
    Solvant anhydre ( composé hygroscopique) si on ne veux pas le chlorhydrate.
    invite497ae907
    merci pour ces précisions.
    inviteb7fede84
    Le plus classique: utiliser une solution d'HCl gaz dans EtOH ou Et2O, pas d'acétone. Par contre on peut utiliser l'acétone pour précipiter le chlorhydrate. Tout dépend des propriétés physiques de ton chlorhydrate.
    inviteef88fdf7
    Merci à vous pour ces indications qui me sont d'une grande utilité.
    invite9210668c
    Que se passe t'il si on dissous une base dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique?
    Cela produit-il obligatoirement le chlorhydrate de la base? Ou cela risque plutot de décomposer la base?
    Enfin, comment peut-on éliminer le chlore en exces? Dans ma manip, j'ai un excédent de HCl du coup, les cristaux se disolvent dans l'eau de l'air ambiant.
    invite766a6009
    En dissolvant dans HCl(aq) tu vas certes produire le chlorhydrate mais en solution ; tu auras juste protonné ta base.
    Quand à la décomposition, tout dépend bien sur des conditions, mais normalement y'a pas de problème : une protonation est la réactivité "normale" d'une base, donc en restant à un pH raisonnable et en évitant de trop chauffer par exemple, ca devrait aller. Après il peux tjrs y avoir des cas particuliers : fonctions particulièrement sensibles, racémisation de la molécule, réactivité spéciale avec l'acide employé.
    Pour enlever le chlore à part relarguer la base, filtrer, laver et refaire le chlorhydrate je vois pas trop comment.
    invite9210668c
    bien en fait, le cycle benzolitique a sauté... Du coup, je pense que le passage par un autre solvant que l'eau est impératif.
    Je vais donc faire barboter du HCl dans l'acétone ou l'ether.
    Par contre, je ne vois pas comment ne pas surdoser en HCl:
    N'est t'il pas possible de sous doser HCl, quitte à avoir de la base encore présente dans le solvant?
    (la base étant soluble, mais son sel chlorhydrate y est insoluble...)
  1. synthèse d'un ester
    Par invite9b44f920 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 18h06
  2. Choix d'un solvant pour la synthèse d'un organomagnésien
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2008, 13h06
  3. Synthèse d'un complexe
    Par invite08710d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 18h22
  4. Synthèse d'un complexe
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 17h31
  5. synthèse d'un alcyne.....
    Par invite2638f622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2005, 17h40
