Dans un aspect purement ludique j'ai eu envie de pouvoir/savoir graver un ou plusieurs boitiers aluminium, pour les décorer de manière définitive et élégante... (celui de mon premier essai me sert à héberger l'électronique d'un autre boitier cassé).
J'ai vu deux méthodes équivalentes, le principe est le même que pour fabriquer des circuits imprimés : on crée un masque qu'on transfère sur une surface d'aluminium bien poncée et nettoyée, la pièce bien protégée on immerge le tout dans du perchorure de fer. Il faut vérifier régulièrement, on attend, on frotte doucement au pinceau pour enlever les dépots de corrosion et on retrempe jusqu'à satisfaction.
Exemple ici en pdf > http://www.techniguitare.com/Pedago/GravureSurAlu.pdf
Evidemment sur mon premier essai j'ai fait plein de conneries, à commencer par mal protéger la matière non gravée et surtout tremper trop longtemps sans surveillance... ça donne un résultat très roots, on dirait un quart en alu de la guerre 14 détérré après 90 ans... C'est pas mal dans le genre mais ce n'était pas vraiment le but recherché.
Je voudrais savoir si vous auriez une méthode plus efficace, ou des conseils (j'ai lu un ou deux trucs sur l'undercut et il faut éviter les graphismes vraiment fins), un mélange acide chlorhydrique/eau oxygénée me fait flipper j'avoue.
Ya-t'il une façon de neutraliser la corrosion du perchlo après trempage? (par exemplepour protégér certaines parties fines). Une autre méthode qui pourrait être plus simple et moins cradingue (électrolyse?)?
Re : Gravure aluminium (conseils/détails/technique)
Autrechose en passant, j'ai remarqué que la corrosion du perchlo agissait largement après la sortie du bain, j'ai rincé, lavé et laissé tremper dans de l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles (une bonne heure en rinçant plusieurs fois)). Puis passé à la paille de fer et au P1000, relavé encore et malgrès tout la surface reste "grasse" et il y a parfois de minuscules bulles qui sortent des "pores"...
Je vais démonter pour reponcer à l'eau mais je voudrais savoir si c'est dangereux et si ça doit durer longtemps à votre avis?
07/06/2012 - 19h40
Gramon
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Lausanne
Messages
2 147
après avoir bien rincé à l'eau, est-ce que tu as rincé avec de l'acétone ou quelque chose du même genre?
je me demande si le masque ne s'imbibe pas d'un peu de perchlorure.
07/06/2012 - 22h52
deeeg
Date d'inscription
avril 2011
Messages
9
Bonsoir, merci de ta réponse.
J'ai rincé et mis un coup de paille de fer pour nettoyer le plus gros (et un peu de dissolvant pour oter quelques traces de vernis), comme ça bullait en surface du métal (qui est bien poreux, surtout trop trempé) je l'ai plongé dans de l'eau, pas loin d'une heure en rinçant de temps en temps (on aurait dit une aspirine) jusqu'à ce que ça ne mousse plus. je l'ai séché au chaud et j'ai poncé, lavé, reponcé etc...
Là j'ai démonté et passé un gros coup de brosse en fer sur la corrosion de surface qui gonflait un peu par endroits, ça récupère la gravure et c'est nettement plus intéressant comme résultat, je pourrais quasiment remplir les creux avec de la peinture (bon, les cotés du boitier sont pourris, c'est dommage parceque le boulot était joli à la base, mais c'est que mon premier essai....
Je pense le boitier mieux protégé et mieux gratté/nettoyé tout de suite j'aurais certainement obtenu un meilleur résultat...
08/06/2012 - 11h52
Gramon
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Lausanne
Messages
2 147
essaie de bien suivre la méthode utilisée dans le document que tu as mis. Ils sont arrivés à un joli résultat.
Peut-être que la qualité de l'aluminium que tu utilises a une influence sur la porosité après traitement.
L'expérience montre que le traitement de surface de l'aluminium est une opération délicate, difficile à maîtriser. J'en ai moi-même fait l'expérience. Même si tu effectues plusieurs fois le même traitement sur le même type de plaque d'aluminium, tu t'aperçois que le résultat n'est pas le même. C'est pareil pour l'eloxage. J'admire les professionnels qui maîtrisent ce genre de problème. Moi je n'y suis pas parvenu !... J'ai abandonné après de nombreux essais décevants.
08/06/2012 - 17h21
deeeg
Date d'inscription
avril 2011
Messages
9
Envoyé par Gramon
Bonjour merci de ta réponse, effectivement il y a peut-être une difference dans la qualité de l'aluminium du boitiers, je compte refaire des expérience en faisant plus attention oui
Ça c'est après grattage acharné de la corrosion, ce n'est pas fini et passablement dégueu sur les côtés mais déjà mon vois mieux la gravure..
Envoyé par moco
Sûr, ce n'est pas évident, surtout en bossant empiriquement... mais le résultat peut être sympa quand même . (merci de ta réponse aussi)
09/06/2012 - 09h07
deeeg
Date d'inscription
avril 2011
Messages
9
Petiit Up, avec une question : N'y aurait'il pas moyen de faire la même chose en plus propre avec un procédé genre électrolyse?
09/06/2012 - 10h30
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Je ne pense pas. Les pro qui font des attaques le font avec des acides (des choses du type HF, à ne surtout pas manipuler). Ils font même de l'usinage chimique, c'est à dire qu'il enlèvent des grandes profondeurs. C'est utilisé notamment en aviation sur des pièces minces que l'on doit alléger.
En ce qui concerne ton attaque, je pense que tu as vraiment laissé le produit trop longtemps. Du coup tu as enlevé une profondeur trop importante.
De plus avec le perchlo, il y a du y avoir formation de chlorures. Ceux ci ont été enfermés dans des cavités (piqûres). Il s'en suit que la couche d'alumine que se forme pour protéger l'alu ne se forme pas à certains endroit, d'où les petites bulles que tu vois apparaître.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
09/06/2012 - 11h00
deeeg
Date d'inscription
avril 2011
Messages
9
Merci de ta réponse FC05, bon alors je continuerais au perchlo, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en fait (en particulier laisser tremper bien trop longtemps et ne pas gratter assez tout de suite). En s'appliquant un peu je suis persuadé qu'on peux faire des choses bien.
Après le grattage de la couche de corrosion il n'y a plus de bulles, heureusement. La gravure aurait été plus régulière si j'avais frotté régulièrement.
S'il te plait : Est-il possible/envisageable d'aider à "neutraliser" l'effet du perchlo en mettant une petite quantité de soude dans l'eau de rinçage (au sortir du bain de gravure, dans l'hypothèse d'une gravure mieux réalisée), ou ça peut poser problème avec l'aluminium??
09/06/2012 - 11h19
deeeg
Date d'inscription
avril 2011
Messages
9
Pardon, je voulais dire des cristaux de soude, pas de la soude caustique .
09/06/2012 - 13h27
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Rahhhh ! Non ! Surtout pas de soude sur de l'alu, ça l'attaquerai aussi !
D'ailleurs ça pourrait-être aussi une façon de faire la gravure.
10/01/2013 - 13h42
formentini
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
1
Bonjour a tous...
je n y connais rien en gravure, mais en lisant ce thread, je pense que vous tous, etes des pros.
j ai un probleme.
suite au vol d objets "d art" a valeur emotionnelle, je me suis demande si il n y avait pas moyen de graver un numero d identification sur de petites surfaces de ces objets en aluminium et/ou en verre.
j imaginerai bien une sorte d etiquette auto-collante, qui contiendrait une substance chimique en forme de numero
on la laisserai coller quelques instans sur l objet et l acide de l etiquette graverait le numero d identification
est ce que quelqu un pourrait me dire si je nage dans l absurdite ou bien si cela existe ou pourrait exister ?
merci d avance
12/01/2013 - 10h31
Gramon
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Lausanne
Messages
2 147
pour le verre je pense que tu as de meilleure résultat en gravant à la main. Sinon adresse-toi à une entreprise qui fait de la gravure au laser.
pour l'aluminium, probablement aussi de meilleur résultats à la main.
