Mise en équation
Mise en équation
    invite5db120d5
    Mise en équation
    Bonjour a tous
    Je poste ici car un truc m'échappe , je ne comprends pas pourquoi dans l'équation suivante :
    BaCl2 (s) --> Ba2+ (aq) + 2Cl- (aq)
    mon énoncé découle :
    "d’après l’équation : n(Ba2+) = ½n(Cl-) = n(BaCl2)"
    En fait je ne comprends simplement pas d'ou provient le 1/2 devant la mol de Chlorure ?
    Merci de votre aide
    Nox
    Re : Mise en équation
    La dissolution d'une molécule de chlorure de baryum entraîne la formation d'un ion baryum et de deux ions chlorure. Il y a donc deux fois d'ions baryum que d'ions chlorure, d'où le coefficient 1/2 (le plus simple est de prendre des valeurs pour bien comprendre).
    Nox
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    invite5db120d5
    donc si je comprend bien il ne faut pas prendre en compte le coefficient devant la mol de chlorure mais sa charge ? Vu que le baryum est 2fois plus chargé que le chlorure bah on met 1/2 devant ce dernier .
    Nox
    Je ne vois pas du tout où j'ai parlé de charge ... Ce sont bien les coefficients stoechiométriques qui régissent les quantités de matière !
    Nox
    invite5db120d5
    Ah mais tu m'as dit "..entraîne la formation d'un ion baryum et de deux ions chlorure. " puisqu'il y'a 1 ion baryum et 2 ions chlorure il y'a 2 fois plus d'ions chlorure que d'ion Baryum pourtant tu me dis le contraire ?
    Nox
    Non je maintiens bien ce que j'ai écris. Il y a deux choses : l'écriture de l'équation-bilan, où il faut entre autres vérifier que la charge est conservée, et le raisonnement sur les quantités de matière, qui lui se fait à partir des coefficients stoechiométriques. Le lien avec la charge est donc indirect.
    Nox
    Duke Alchemist
    Pour l'équation , on peut écrire une relation entre les quantités de matière :
    - dans les proportions stœchiométriques, à l'état initial, on a :
    - au cours de la réaction, les produits se forment en respectant la stœchiométrie. On a :
    Si la réaction est totale, on pourra écrire :
    Dans ton cas, , il se forme bien deux fois plus d'ions chlorure que d'ions baryum c'est ce qu'indique le "2" devant Cl- soit
    ou en l'écrivant (comme je l'ai proposé ci-dessus) de manière équivalente
    La dernière égalité étant utile si tu connais la quantité de chlorure de baryum dissous...
    Duke.
    EDIT :
    Citation Envoyé par Nox
    ... formation d'un ion baryum et de deux ions chlorure. Il y a donc deux fois ... d'ions baryum que d'ions chlorure,...
    Il manque un mot (qui a son importance) sur les pointillés rouges...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 09/08/2012 à 16h24.
    invite5db120d5
    Ok ca parait simple expliqué comme ceci jte remercie ! ( toi aussii Nox )
    nlbmoi
    Dans la discussion sur les questions récurrentes tu aurais vu pourquoi tu as ces chiffres.
  1. Mise en équation
    Par invite82313feb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2012, 11h42
  2. Mise en équation
    Par invitea0c73c82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/11/2009, 19h42
  3. Mise en équation
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2008, 18h05
  4. Mise en équation
    Par invitef21f5cb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2008, 21h06
  5. Mise en équation ?
    Par invite6af6a507 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 09h06
