Solubilité du sulfate de plomb
    invite7d81853c
    Smile Solubilité du sulfate de plomb
    Merci de m'aider je n'y arrive pas, merci d'avance.
    On agite, pendant plusieurs minutes, du sulfate de plomb PbSO4 solide dans de l'eau déminéralisée, dont la température est maintenue à 25°C afin d'obtenir une solution saturée.Le mélange alors obtenu est filtré; soit c sa concentration en sulfate de plomb.
    A l'aide d'une cellule conductimétrique telle que k=S/L=0,91 cm, et d'un montage analogue à celui utilisé en Tp, on mesure:
    a.la conductance, à 25°C, de la solution obtenue, on trouve Gs=45,4 microsiemens;
    b.la conductance, à 25°C, de l'eau déminéralisée utilisée pour préparer la solution saturée, on trouve Ge=5,7 microsiemens.
    1.Dessiner le montage utilisé pour mesurer les conductances( comment faire?)
    2.Ecrire l'équation de la dissolution du sulfate de plomb solide.
    3.a.Qu'est ce que de l'eau déminéralisée?
    b.Contient-elle des ions?
    c.En contient-elle beaucoup?
    4.Que represente G=Gs-Ge?
    5.Relier G,k,c,conductivité molaire de Pb2+ et conductivité molaire de SO2-4; en déduire c exprimée en mol.L-1
    6.la solubilité du sulfate de plomb augmente avec la température; qu'observe t-on si on plonge la solution saturée ci-dessus dans un bain eau-glace?
    DONNEES à 25°C:
    conductivité molaire de Pb2+=14,0 mS.m².mol-1
    conductivité molaire de SO2-4=16.0 mS.m².mol-1
    ArtAttack
    Re : solubilitedu sulfate de plomb
    Toi tu vas te faire incendier...
    Montre où tu en es et où tu as du mal.
    Fais voir ce que tu as fait en bref.
    invite3bdf37da
    Bonjours!
    J'ai un DM qui est le suivant: (Pouvez-vous m'aider sur quelques questions pécisées avec des remarques entre parenthèse merci)
    3.a.Qu'est ce que de l'eau déminéralisée? (je n'arrive pas à définir l'eau déminéralisée exactement et les questions 3b) et 3c), pouvez-vous m'aider?)
    4.Que represente G=Gs-Ge? ( G représente la solution saturée c'est bien çà?)
    DONNEES à 25°C:
    invite912b24a9
    Exclamation Re : solubilité du sulfate de plomb
    J'ai le même DM mais je ne comprends pas:
    L'eau déminéralisée de contient pas d'ions donc pourquoi demander si il y en a et si il y en a beaucoup ?
    Pouvez vous m'expliquez les questions 4-5-6 ? ( mais evitez de donner les réponses )
    Merci beaucoup
    invite78a758cb
    à mec je vois ke sa fait un gros moment ke tu as fini se DM est ce qu'l y aurais possibilité pour que tu m'envoye les reponses sur mn adresse #########
    Dernière modification par benjy_star ; 30/12/2007 à 20h22.
    invite19431173
    Salut !
    Le langage SMS et les adresses mails sont interdits sur le forum.
    Pour la modération.
    moco
    Re : Solubilité du sulfate de plomb
    Le forum n'est pas une machine à résoudre les problèmes à ta place, surtout les problèmes où les questions s'enchaînent en cascade comme c'est le cas ici. On veut bien aider, certes. Mais faire tout, et toi rien, pas question.
    Vas-y. Essaie. Fais quelques calculs, quelques démarches. Dis-nous où tu croches. On t'aidera à franchir telle ou telle difficulté. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit un vieux proverbe.
    Je réponds à la seule question d'Amandine.
    L'eau déminéralisée ne contient plus d'ions étrangers, certes, comme Ca2+, Cl-, Na+, SO42-. Mais elle contient une très minime quantité de ses propres ions H3O+ et OH-. Cette quantité est si petite qu'elle est vraiment difficile à mesurer. Par exemple [H+] = 10-7 mole par litre. Cela veut dire que dans un litre d'eau, il y a un dixième de milligramme de ion H+. Un milligramme est une quantité à peine visible. Alors un dixième de milligramme, tu imagines? Cela n'est en tout cas pas suffisant pour conduire le courant. C'est pour cela qu'on dit que l'eau est un isolant, ou qu'elle ne conduit pas le courant, ou qu'elle n'a pas de ions. En réalité sa conductivité n'est pas nulle (ce qui serait le cas si il n'y avait pas d'ions). Mais elle est très faible : Ge = 5.7 microsiemens, et cette conductivité est due aux ions H+ et OH-. Tu ne le réalises peut-être pas, mais c'est vraiment très peu, 5.7 microsiemens. Il faut des appareil perfectionnés pour mesurer des microsiemens. D'habitude on mesure des millisiemens.
    Tu peux déjà imaginer que ta solution de PbSO4 contient vraiment peu de matière dissoute, puisque sa conductivité n'est guère plus élevée : Gs = 45.4 microsiemens. Et c'est vrai : PbSO4 est classée dans la catégorie des substances insolubles dans l'eau.
    La différence Gs - Ge est la conductivité due aux seuls ions Pb2+ et SO42-.
    invite22f37ffa
    pas ce que signifie la différence G=Gs -Ge.... pouvez vous m'expliquer s'il vous plait.
    invite62111aee
    bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide pour le meme DM mais surtout pour verifier mes reponses:
    1.Dessiner le montage utilisé pour mesurer les conductances c'est bon je sais faire.
    j'ai trouvé: PbSO4(s) --> Pb2+ (aq) +SO4 2- (aq)
    3.a.Qu'est ce que de l'eau déminéralisée? c'est une eau qui ne contient pas d'ions (ou trop peu).
    b.Contient-elle des ions? d'apres ce que j'ai pu comprendre: Oui elle en contient
    une toute infime partie (dont les ions HO-, H3O+)
    euh je dirais la conductance = conductance de la solution - conductance de l'eau
    grace aux infos on peut donc calculer G par: G= 45.4 - 5.7= 39.7 microsiemens
    G= (conductivité molaire de PB2+ et SO42- ) x C x k (k etant egal a S/L)
    je fais ma conversion pour que je me complique moins la tete:
    G= 39.7 x10^-3 mS et k= 0.91 cm = 9.1x10^-3m
    C= G / Conductivité solution x k
    C= 39.7 x 10-3 / (14.0 + 16.0) x 9.1x10-3
    C= 0.15 mol.m3
    C= 0.15x10-3 mol.L-1
    je ne pense pas qu'il faut de calcul mais par logique je dirais que des cristaux ionique vont se former....
    DONNEES à 25°C:
    voila voilou merci de m'aider please avant demain XD
    invite83aa4d41
    Moi aussi je dois le faire et j'ai trouver pareil que toi à toute les questions
    Juste
    J'ai juste justifié ici :
    car Ge = 5,7 microsiemens
    La conductance est non-nulle il y a des ions dans l'eau déminéralisée même s'ils sont en très faible quantité
    invite62111aee
    super alors on aura une bonne note ^^ (je me verrai bien avec un 21/20 lol)
    et bien merci a toi d'avoir confirmé mes reponses
    invite33aadd99
    Salut.
    J'ai le meme Dm a rendre pour Mercredi et je voulais savoir vous avez eu combien
    invite4c5ae1a8
    je doit egalement le rendre prochainement quels sont vos resultats? merci
    invite4c5ae1a8
    etes vous sur de la reponse a la question 6 ?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2007, 16h10
  2. Structure du sulfate de plomb
    Par invite75d80b6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2007, 11h10
  3. Solubilité du sulfate de calcium
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 09h49
  4. Solubilité du sulfate de plomb
    Par invite7678f4bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2007, 12h46
  5. solubilité du sulfate de cuivre
    Par invite9376f903 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2006, 21h50
