Calculer une quantité de co2 en tpe 1ere S
    invitea33f5c4c
    Bonjour les gens , j'aimerais savoir comment récupérer le co2 en brulant des graines de tournesol. Donc j'aimerais savoir le materiel qu'il faut enfin de ne pas perdre le co2 obtenu pour pouvoir faire nos calculs!
    Merci de votre réponse, merci d'avance
    Will (Smith)
    LPFR
    Re : Calculer une quantité de co2 en tpe 1ere S
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que la question serait mieux placée dans le forum de chimie.
    Dans mes souvenirs, pour récupérer le CO2 de façon "artisanale" il faut faire buller les gaz de combustion à travers une solution d'hydroxyde de calcium. Avec du CO2 ça fait un précipité de CaC03 que l'on filtre et on sèche.
    Mais les chimistes sauront répondre mieux que moi. Je déplace la discussion.
    Au revoir.
    invitea33f5c4c
    Merci j'essaye et je t'en donne des nouvelles!
    invitea33f5c4c
    Pourrais tu me dire ce que tu entends par buller les gazs de combustion ? ET en filtrant et en sechant qu'obtient t'on, pouvons nous calculer la quantité de CO2 a partir de ceci?
    LPFR
    Il faut que vous bruliez les graines dans un tube ou un récipient fermé avec une entrée et une sortie.
    Il faut créer un courant d'air qui entre dans le tube ou le récipient. L'air avec les résultats de la combustion sortent et passent dans un tube plongé dans la solution de Ca(OH)2 et ces gaz bullent à travers la solution. Le CO2 réagit avec l'hydroxyde en donnant un précipité de carbonate insoluble.
    Évidement, pour faire buller le gaz il faut une surpression du côté entrée du tube ou du récipient ou une dépression du coté du récipient avec la solution.
    Si vous utilisez de l'air ordinaire et passez des grosses quantités, il faudra éventuellement tenir compte du CO2 provenant de l'air.
    Pour le calcul, c'est un problème élémentaire de chimie. Combien de C02 il y a dans x grammes des CaCO3 ?
    Comment comptez-vous allumer et faire bruler les graines ?
    Au revoir.
    invitea33f5c4c
    Nous comptons l'allumer avec un bec bunsen
    LPFR
    Re.
    Non. Vous ne pouvez pas l'allumer à l'air libre et espérer récupérer le CO2 dégagé.
    Il faut le mettre dans un tube (que vous pouvez chauffer avec un bec Bunsen).
    Ou dans un récipient et le chauffer avec une résistance chauffante (un allume cigares de voiture, par exemple).
  1. Calculer quantité de matière d'ion dans une solution
    Par inviteaaaed5b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2015, 17h23
  2. Calculer une quantité de chaleur
    Par melanouii dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2011, 13h59
  3. [Exercice] calculer une quantite d adn
    Par cecile_95 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2011, 08h48
  4. calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    Par invite6a9d9970 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2010, 20h18
  5. TPE 1ère S Les solutions techniques de capture du CO2
    Par invite4b438fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2005, 18h34
