Calculer une longueur d'onde sans fréquence
    jerome0
    Question Calculer une longueur d'onde sans fréquence
    bonjour à tous,
    J'ai un petit souci en chimie, sur un exercice, je dois calculer la longueur d'onde du lithium lorsque qu'il passe de sont état état excité 3 ( -2.01 eV ) à son état fondamentale ( -5.39 eV )
    Donné :
    Vitesse de la lumière c : 3.10^8 m.s-1
    Constante de planck h = 6.62 10^-34 J.s
    Charge de l'électron e = 1.6 10^-19 C
    Mon problème est que je n'arrive pas à trouver la fréquence, ayant relus et re-relus mon cours mon résultat n'est pas possible.
    Je sais que pour la longueur d'onde c'est : Longueur d'onde = c/fréquence
    Mais je n'ais pas la fréquence
    Je calcule donc la longueur d'onde en fonction de l'écart d'énergie qui est de 3.38 eV (ou -3.8 ? )
    Longueur d'onde = hc /écart d’énergie
    = (6.62 10^-34 x 3.10^8 )/ 3.38
    sa me donne : 5.875739645x10^-26
    pouvez-vous m'expliquer pourquoi le calcule n'est pas bon ?
    QueenOfDarkness
    Re : Calculer une longueur d'onde sans fréquence
    Ta formule est juste, mais l'énergie (ou plutôt l'écart d'énergie) doit être exprimé en Joules et non pas en eV.
    jerome0
    merci pour ta réponce . j'ai transphormer en J ( 3.38 / 1.6 10^-19 )
    qui donne 2.1125 10^19 mais mon résulat est de 2.82035503 10^-36 =/
    QueenOfDarkness
    Il faut multiplier 3,38 par 1,6 * 10^-19.
    1 eV = 1,6 * 10^-19 joules
    Au final je trouve une longueur d'onde de 367 nm.
    jerome0
    merci beaucoup !
    avec 1nm = 10^-9m je trouve aussi 367nm
    jerome0
    dernière petite question .
    il me demande à quel état se trouve le lithium si il à une onde de 323 nm . j'ai trouver 3.84 eV est-ce normale que je le trouve à l'état 4 alors que la longueur d'onde est inférieur à celle de 367 nm qui passait de l'état fondamentale à l'état 3 ?
    hc / 3.23 10^-7 = 6.148610^-19 / 1.6 10^-19 = 3.842
    j'ai soustrait 3.84 à l'état fondamental 5.39 mais cela ne signifie pas plutôt que son niveau d'énergie est de -3.84 eV simplement ? dans se cas je trouverais sa plus logique si je regarde la longueur d'onde
    ArtAttack
    Non tu dois avoir dans ton cours des équations reliant les longueurs d'onde aux états excités.
    Le lithium n'a pas d'onde. Il en émet ou absorbe, nuance.
    jerome0
    il me demande dans quel état se trouve t'il après cette absorption . Sa veux dire que le lithium qui, à l'état fondamental de -5.39 eV, a absorbé 3.84 eV et que donc : -5.39 + 3.84 = 1.55 eV c'est bien sa ?
    Sur l'échelle d'énergie il correspondrais à l'état 4
    jerome0
    oups -1.55 eV
    ArtAttack
    Raisonne en Joules.
    Tu verras que cette radiation excite l'atome de lithium.
    Pas n'importe où, sur un état quantique énergétique. Pas au dessous, pas au dessus, juste sur le quantum.
    jerome0
    merci, j'ai tout compris
  1. fréquence et longueur d'onde
    Par invited565cbd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2011, 00h12
  2. longueur d'onde et fréquence
    Par invite46ba2680 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/11/2009, 13h28
  3. Longueur d'onde et fréquence de la lumière
    Par manu_erwin dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2009, 08h10
  4. rapport longueur d'onde et frequence
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 18h17
  5. fréquence et longueur d'onde
    Par invitee103d1ed dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h10
