Fonctions d'états d'énergie
    Sardine2
    Bonjour à tous!
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment calculer des entropies lorsque des changements d'états sont impliqués dans une réaction?
    Dans l'exemple de la glace, a Ti=268K qui passe jusqu'a l'état de vapeur Tf=378K,
    Quelles sont les données nécéssaire, quelle est la marche a suivre?
    Une autre chose me perturbe, lors de l'expansion réversible isotherme (de Pi à Pf) d'un nombre n de moles d'un gaz diatomique que l'on considère parfait a une température T
    Le deltaU= 0 par def, mais qu'en est-il du deltaH, deltaS et deltaG??
    Merci d'avance pour vos lumières,
    Sardine.
    jeanne08
    Re : Fonctions d'états d'énergie
    - reponse à la deuxième question : dans le cadre des approximations usuelles des chimistes ( gaz parfaits , solides et liquides incompressibles de volume negligeable) les fonctions U et H dépendent uniquement de T pour un système de composition donnée , la pression n'a pas d'influence. toujours pour un système de composition donnée, les fonctions S et G dépendent de T et P pour les gaz ( parfaits) et ne dépendent pratiquement pas de P pour les solides et liquides ( volume quasi nul )
    - pour calculer une variation d'entropie : formule générale dS = dQ rev /T
    - exemple système initial = 3 mol d'eau liquide , pression 1b , T = 298 K système final : 3 mol d'eau gaz , pression 1b, température 398K
    chemin reversible imaginé : 3 mol eau liquide 298K, 1b -> 3 mol eau liq 373K, 1b -> 3 mol eau gaz 373K, 1 b -> 3 mol eau gaz398K, 1b
    deltaS = 3 Cp eau liq *Ln (373/298) + 3 Lvap eau/373 +3 Cp eau gaz *Ln(398/373) expression dans laquelle on a Lvap = chaleur latente de vaporisation de 1 mol d'eau
    Dernière modification par jeanne08 ; 06/01/2013 à 15h41.
    Sardine2
    Merci beaucoup pour votre réponse! bonne soirée!
  1. Densité d'états
    Par Antilope dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 17h00
  2. Superposition d'états
    Par tajz dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 15h06
  3. [MQ] Superpositions d'états
    Par invitea774bcd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 13h34
  4. Superposition d'états
    Par invite31482ea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 08h14
  5. Superpositions d'états
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2005, 16h38
