position d'une bande après deutération .spectroscopie.
    anamir-22
    dans l'exercice dessous ( mon problème c'est dans les questions 2 et 3) je sais que la bande va se déplacer vers la droite c a dire la fréquence va s'abaisser, mais comment on peut la position exacte et le déplacement après marquage isotopique ??????
    exercice:
    Sachant que la position de la bande d'absorption de la liaison C-H de CHCL3 est à 3018.5cm-1,
    1) Calculer la constante de force K de cette liaison.(simple à faire)
    2)determiner la position de la bande C-D après marquage isotopique au deutérium.
    3)deduire le deplacement de la bande après marquage isotopique.
    Merci pour toute aide.
    jeanne08
    Re : position d'une bande après deutération .spectroscopie.
    Les liaisons C-H et C-D ont la même constante de force K ( même cortège électronique pour les isotopes) et diffèrent par les masses accrochées ( masse du deuterium = 2 * masse de H )
    anamir-22
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    mon problème concerne seulement les questions 2 et 3, j'ai donné l'exercice en entier seulement pour vous donner une idée générale.
    jeanne08
    le modèle utilisé est le ressort de raideur K accroché à des masses m1 et m2 ...
    Certes ... mais la solution de la première question utilise la formule liant la fréquence de vibration ( ou la periode ou le nombre d'onde ... ), la raideur K et la masse réduite des masses accrochées ... Pour la question 2 tu utilises toujours la même formule avec la même valeur de K , la nouvelle masse reduite et tu trouves la nouvelle fréquence de vibration
    anamir-22
    très bonne idée,
    et pour le déplacement on utilise la relation du deplacement chimique en ppm?
    jeanne08
    En spectroscopie IR on utilise les nombres d'onde en cm-1 . Lorsqu'on remplace un H par un D la liaison ne vibre plus avec la même fréquence. On te demande simplement la valeur du nombre d'onde de vibration en cm-1 de la laison C-D et le déplacement est simplement nombre d'onde de vibration de C-D - 3018 ) cm-1
    anamir-22
    donc les deux questions vont la meme chose!!!!!!?????
  1. effet d'une conjugaison en spectroscopie.
    Par anamir-22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2013, 09h44
  2. Deutération !!
    Par bleu ciel dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2012, 16h31
  3. Largeur de bande (spectroscopie FTIR en mode ATR)
    Par invite443ed4a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2010, 23h58
  4. [Brun] Magnétoscope JVC - bande non freinée après débobinage
    Par vectors56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 00h02
  5. Position d'une courbe et d'une droite
    Par invite302b477a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 17h33
