les glucides
les glucides
    invite8f20fe72
    les glucides
    Salut!
    Je voudrais que quelqu'un me dise si j'ai bien compris.
    Dans les glucides:
    1) mutarotation= passage d'un isomère alpha à un isomère beta en cycle Haworth= anomerisation?????
    2) Transposition d'ose= passage d'un aldose à un cétose =interconversion????
    3) C'est quoi un stéréoisomère? C'est tout l'ensemble des enantiomères, des diastéréreisomères...?????
    4) Dans les cyclisation de Haworth pour dessiner un ose de série L
    1er cas: je dois inverser tous les sens de mes OH (par rapport au même sucre de la série D) + orienter la chaine qui ne fait pas partie de la cyclisation vers le bas.
    2e cas: ou alors je copie exactement le même cycle que celui du sucre D (OH dans le même sens) mais dans ce cas là je dois representer la chaine qui fait pas partie de la cyclisation vers le haut en perspectif.
    lancelaflotte
    Re : les glucides
    Pour répondre à la 3 :
    Oui, les stéréoisomères d'une molécule sont l'ensembles des isomères de configuration (et non de position) de cette molécule. C'est-à-dire les disatéréoisomèr es et les énantiomères.
    "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème."
    lancelaflotte
    Re : les glucides
    Citation Envoyé par lutin
    La mutarotation est le passage d'un anomère à un anomère ou inversement.
    On constate cette mutarotation lors d'une évolution dans le temps du pouvoir rotatoire lorsque l'on met qu'un seul anomère.
    Cette mutarotation résulte de l'équilibre tautomérique entre les formes cyclique et ouverte des sucres.
    Il y a effectivement une ouverture du cycle puis une fermeture.
    C'est très bien expliqué dans l'excellent livre de Paul Arnaud, "Chimie Organique" chez Dunod.
    invite8f20fe72
    Re : les glucides
    une mutarotation est donc une anomérisation
    merci pour les réponses
  1. les glucides
    Par invitee620a25a dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2015, 23h43
  2. [Biochimie] Tas de problème avec les glucides
    Par yaqawi dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2011, 13h37
  3. [Biologie Moléculaire] Tous les glucides se transforment en glucose ?
    Par Gilkool75 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2007, 19h56
  4. mise au point sur les glucides
    Par invite8f20fe72 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2006, 12h46
  5. les glucides
    Par invite14a2750f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2005, 15h48
