Réduction du permanganate de potassium par l'hypophosphite de sodium
    Maxime001
    Dans le cadre de manipulations nous avons réduit du permanganate (KMnO4) avec des hypophosphytes (NaH2PO2)
    Je n'arrive pas à trouver la demi équation correspondante au couple hypophosphyte
    La première étant la suivante: MnO4-+1e-→MnO4(2-)
    En fait le couple hypophosphyte mis en jeu est-il bien le suivant: H2PO3-/H2PO2- ?
    Merci !
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    moco
    Re : Réduction du permanganate de potassium par l'hypophosphite de sodium
    Tu abordes un domaine délicat, car l'acide hypophosphoreux et ses sels sont des produits d'un emploi exceptionnel, pour ne pas dire rarissime. Il a la formule H3PO2, ce qui lui donne le degré d'oxydation +1. Il n'est pas très stavle, puisque par chauffage, il se décompose en PH3 et H3PO3.
    Ceci dit, à froid, il est stable et ses sels aussi.
    Mais c'est un réducteur énergique, puisqu'il est capable de réduire SO2 en soufre élémentaire. Cela m'étonnerait donc beaucoup qu'il réduise le permanganate en manganate comme tu le dis. Je serais prêt à parier qu'il réduit le permanganate plus avant, et forme MnO2 au moins, voire Mn2+.
    Après réaction, l'hypophosphite se transforme en phosphate. On a donc le couple :
    H2PO2-/H2PO4-
    Maxime001
    Merci pour votre réponse.
    J'ai oublié de préciser que nous travaillons en milieu basique. (pH=14)
    Dans nos essais de dosages spectrométriques, nous passons bien d'une solution de couleur violette (permanganate) à verte (manganate).
    Ci dessous l'absorbance de la solution au départ (sans ajout de l'hypophosphite de sodium) puis après avoir passé l'équivalence.
    Nom : gr.png
Affichages : 421
Taille : 26,1 Ko
    Merci pour le couple d'oxydoréduction.
    Pour la réduction de permanganate, celle-ci se fait jusqu'au Mn2+ si l'on ajoute effectivement une quantité supplémentaire d'acide hypophosphoreux afin d'arriver bien après l'équivalence.
    Ce dosage s'effectue donc sans problèmes (pas d'inertie, de dégagement de chaleur etc...) au niveau du laboratoire (quelques dizaines de mL). Cependant, est ce que ce procédé serais réaliste sur un bain industriel de 11m3 avec le problèmes de décomposition que vous mentionnez ?
    moco
    Si j'étais à votre place, je ne ferais pas de titrage, d'hypophosphite ou autre chose, avec le permanganate en milieu basique. En effet, le permanganate tout seul, mis en milieu basique, se transforme lentement et spontanément en manganate, en libérant de l'oxygène. Vos mesures risquent de ne pas être fiables, sauf si vous êtes capables de les effectuer très rapidement, en quelques secondes, pour éviter l'autodestruction du permanganate ...
    Maxime001
    Nous avons remarqué cette transformation spontanée du permanganate en manganate. Cependant dans la pratique, celle-ci est très longue ;
    Sur un bain d'environs 500mL après 12h d'agitation continue, la couleur violette à persisté.
    Je vous laisse imaginer le temps nécessaire à la transformation en manganate dans un bain de 11m3.
    Nous avons cependant déjà réussi à doser le permanganate avec les sulfites ainsi qu'avec l'oxalate de sodium.
    Impossible d'effectuer la réaction avec l'eau oxygénée (beaucoup de problèmes apparaissent : rapidité et violence de la réaction, instable aux UV ....)
    Ce dernier essai à donc eu pour but de trouver un troisième réducteur potentiel au permanganate qui pourrais être mis en place au niveau industriel.
    moco
    Diable, de quoi s'agit-il exactement ?
    Vous manipulez 11 m3 de solution de pH 14 ??? Pour moins que cela, vous devenez un danger public ! 11 tonnes de cette solution contient à peu près 500 kg de NaOH. 500 kg ! Une demi-tonne ! Dans quel genre de situation vous trouvez-vous ? Et vous voulez faire quoi avec cette solution ? Est-ce que vous travaillez dans une station d'épuration industrielle ?
    Et, à part 500 kg de NaOH, elle contient quoi, cette solution ? De l'hypophosphite ou du permanganate ? Pourquoi voulez-vous rajouter l'autre, de ces deux produits ? Et pourquoi voulez-vous la détruire ? Et pourquoi en manganate ? Vous voulez faire quoi avec votre manganate, après ? Et pourquoi ne pas détruire votre permanganate simplement avec des déchets de papier qui retiendront le manganèse sous forme de bioxyde insoluble dans ses fibres.
    Maxime001
    Pour être plus clair, nous travaillons sur un projet en laboratoire concernant l'amélioration d'un procédé industriel. La mise en place d'un bain d'anodisation.
    La norme est disponible à cette adresse : http://www.everyspec.com/MIL-SPECS/M...M-45202C_6218/
    Nous avons en fait reproduit le bain à l'échelle du laboratoire sur un volume de 1L (et non 11000L !).
    Je pense qu'avec cette norme, cela répondera à beaucoup de vos interrogations.
    moco
    Voilà au moins une référence qui ne mène à rien !
    Maxime001
    voilà, le pdf est directement hébergé sur le forum, vous ne devriez plus avoir de problèmes.
    MIL-M-45202C.pdf
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 10/11/2011, 16h26
  2. Dosage du sodium/potassium par spectrophotométrie de flamme
    Par invitea76fab06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2011, 22h00
  3. Potentiel d'oxydo-reduction de l'hypophosphite
    Par invitea69ab818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2010, 14h27
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/09/2007, 21h27
