1) Ta dioxolane pourrait être déprotégée de E à F
2) On utilise en général LDA et pas NDA (K à L)
3) Quel reactif souhaites tu utiliser pour alkyler de L à M?
Merci beaucoup Fajan!
1) Effectivement mais pour les "besoins" de la synthèse j'ai souhaité écarter cette possibilité (voilà pourquoi la formule brute du produit F est indiquée).
2) Ah oui, au temps pour moiJ'ai bêtement mis le cation Na+ par "réflex".
3) Je pensais au bromobenzène...
Voilà ce que ça donne pour le moment avec les modifications![]()
le bromobenzène n'est pas un agent alkylant, tu ne feras pas une SN1 ou une SN2 avec lui
la réaction que tu proposes est réalisable, mais avec des métaux de transition et je crains que ce ne soit pas dans ton cours !
quand tu fais l'élimination de l'alcool terminal en milieu acide, tu vas hydrolyser le dioxolane en cétone (et éthylène glycol)
Dernière modification par HarleyApril ; 17/03/2013 à 21h00.
Merci HarleyApril, j'ai mis un groupement tBu à la place comme ça c'est plus clair
Pour information, et si ce n'est pas trop compliqué, comment aurait-on fait pour réaliser cette réaction en utilisant le bromobenzène et les métaux de transition ?
Tout le reste est correct sinon ?![]()
Je n'ai pas fais la suite réactionnelle mais je suppose que la molécule est de type R-Li. En procédant par couplage avec des complexes de Pd0 (classiquement Pd(PPh3)4)tu peux substituer un R-Métal par un radical provenant d'un R-X.
Mais on n'utilise quasiment jamais de lithiens ou de magnésiens (couplage de Kumada). (Même si des exemples existent) On préfère transmétaller par du Zn (couplage de Negishi), par du B (couplage de Suzuki), par du Sn (couplage de Stille).
Le mécanisme, très simplifié, pourrait être celui-ci :
- addition oxydante de R-X sur le Pd avec départ de 2 ligands phosphine pour former un PdII avec R et X en trans
- transmétallation : R de R-Métal se fixe sur Pd à la place de X qui est éliminé sous forme de Métal-X.
- réarrangement des R : trans ---> cis
- éimination réductrice de R-R + Pd0(PPh3)4
C'est généralement niveau M1 ou fin L3.
tBu, ce n'est pas un bon choix car la SN est difficile
tu ne veux pas mettre du bromure de benzyle ?
pour ZuIIchI, une autre variante, c'est de faire un cuprate mixte RArCuLi et de l'oxyder
ZuIIchI : Ca c'est une réponse..! Merci beaucoup pour l'explication même si effectivement ça dépasse largement mes capacités de compréhension en tant que niveau L2...
J'espère qu'un jour je serai apte à la comprendreCa m'attire étrangement encore plus vers la chimie organique qui semble avoir encore bien des choses à m'apprendre
HarleyApri: Vendu pour le bromure de benzyle! Même si les questions peuvent paraître bêtes... En quoi tBu rend la SN difficile ? Quelle est la définition d'un bon agent alkylant ?
Merci d'avance![]()
HarleyApril : Merci pour l'idée je n'y aurais pas penséA retenir !
Chimiste_ : Si tu veux des explications complètes en chimie orga, jette un oeil dans le bouquin de Clayden "Chimie organique". C'est un gros pavé mais une référence ! Si ta BU l'a c'est génial, sinon compte 150 eurosou une 50aine pour la version anglaise.
La SN se fait sur un carbone tétraédrique. Plus les substituants de ce carbone sont gros, plus on dit que le carbone est encombré. Et plus il est encombré, moins il est atteignable par un substrat. La chose serait encore plus difficile dans ton cas parce que le substrat et t-BuX sont encombrés. Les 2 sites réactionnels auraient du mal à se rencontrer et à se lier.
Il existe plusieurs agents alkylants : pour transformer une cétone ou un aldéhyde en double liaison C=CH2 on fait faire une réaction de Wittig, Julia, Wadswoth-Emmons etc ... ou utilisant le réactif de Tebbe. Pour méthyler un R-X tu pourrais passer par CH3-I ou par le sel de Meerwein. Tout dépend des exemples et de la réaction à mettre en oeuvre.
Merci pour toutes ces explications ZuIIchI, j'avais oublié de te remercier!![]()
