Je suis entrain d'étudier une extrudeuse de matières plastiques, mes questions portent sur le calcul de la puissance nécessaire des colliers
donc d'abord il faut calculer la quantité de chaleur nécessaire pour le chauffage
1)est ce qu'on calcule la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer la vis et le fourreau ou seulement la quantité neceassire pour chauffer le fourreau(cylindre) en utilisant la loi de fourrier? le temps necessaire de chauffage ?
+ on doit ajouter l'entahlpie de fusion du polymere
2)comment peut on regler les temperatures des 3 zones de la vis (zone alimentation ,compression , pompage)? et la quantité de chaleur de chaque afin de cahisir le collier convenable pour chaque zone) ?
3)si on ne chauffe pas la vis au demarrge seulement le fourreau est chauffé , cela ne cause pas un problème ?
veuillez m'aider
et merci d'avance
