Molécule d'ibuprofène
    invite618459e0
    Pouvez-vous m'aider svp. A me corriger et à m'expliquer.
    Je sais il y'a la correction mais c inutile que je la regarde après je vais recommence les mêmes erreurs
    voici le sujet:
    http://labolycee.org/2013/2013-Pondi...ene-9-5pts.pdf
    Voici la correction:
    http://labolycee.org/2013/2013-Pondi...lle-9-5pts.pdf
    Partie 1: la molécule d'ibuprofène
    1.1( confère l'image que j'ai mis figure 1)
    1.2.1 (ici je n'ai pas compris la chiralité , je sais la définition de chiral et achiral, mais je ne sais pas la repéré...)
    1.2.2 Pour reconnaître si deux molécules sont énantiomères, il faut que les deux molécules soit chirales et images
    l'une de l'autre.
    1.2.3 confère figure 3
    1.3.1 La bande d'absorption 1 a une intensité d’absorption forte, sa largeur est fine. Puis sa longueur d'onde est environ 1700 cm^-1. D'après le document 2 le type de liaison est C O
    La bande d'absorption 2 a une intensité d'absorption variable, sa largeur est aussi variable. Puis sa longueur d'onde est environ 2900-3100 cm^-1. D'après le document 2 le type de liaison est C-H des groupes CH2, CH3,CH
    dans les alcanes, les alcènes et les cycles aromatiques.
    1.3.2 (confère figure 4 que j'ai mis)
    le signal (g) a un seul pic, donc il a 0 voisin
    1.3.3 le signal (g) est un signal singulet car il a un seul pic.
    1.3.4 (confère figure 5) le signal (a) a deux pics dont il a un voisin.
    1.3.5 le signal (a) est un signal doublet car il a deux pics
    2.1.1 La formule brute de la molécule 1 est C10 H14
    2.1.2 La réaction 2 il s'agit d'une réaction de substitution car un groupe d'atome du réactif d’intérêt est remplacé par un autre groupe d'atomes.
    2.1.3 Le carbone de la liaison C O de la molécule 2 est un site accepteur car l'électronégativité du carbone est inférieure à celle de l'oxygène. (je n'ai pas très bien compris )
    2.2
    L'utilisation atomique:
    UA= M( C13H18O2)/(M(C10H14)+M(C4H6O3)+M(C2H5ONa )+M(C4H7ClO2)+M(H3O^+)+M(NH2OH )+2M(H2O))
    UA= 206/(134+102+68+122.5+19+ 33+(2*18))= 400*10^-3
    2.3 je ne trouve pas
    Partie 3:
    3.1 je ne trouve pas
    3.2
    RCOOH(aq)/ RCOO-(aq)
    H2O(l)/HO-(aq)
    RCOOH (aq) = RCOO-(aq)+H^+
    H2O(l) =HO-(aq) +H^+(aq)
    RCOOH(aq) + HO-(aq) +H^+(aq)=RCOO-(aq)+H^+ +H2O(l)
    RCOOH(aq) + HO-(aq) =RCOO-(aq) +H2O(l)
    3.3
    On trace une courbe du ph en fonction du volume (mL)
    Des que la courbe diminue puis augmente, on trouve l'équivalent.
    On peut trouver l'équivalence par le changement couleur (violet)
    3.4 Ca*Veq= Cb*Vs
    Ca=(Cb*Vs)/Veq
    Ca= ((1.50*10^-1)*(100*10^-3))/(12.8*10^-3)
    Ca= 1.2mol.L^-1
    n=Ca*Vtotal= 1.2*(112.8*10^-3)=1.3*10^-1 mol
    m=n*M= 1.3*10^-1*
    Après je bloque
    3.5 ici je n'ai pas trouvé 3.4 donc je ne peux pas faire la question
    Bonne soiréeNom : IMG_20130429_193539.jpg
Affichages : 563
Taille : 141,0 Ko
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Molécule d'ibuprofène
    Quelle est ta définition de la chiralité?
    l'une de l'autre.
    Ce n'est pas la définition... Qu'est ce que tu entends par image l'une de l'autre? Par rapport à quoi?
    Oulà! Tu as un carbone pentavalent! (Celui que tu as dessiné). La "fonction" que tu as ajouté ne correspond pas à la fonction acide carboxylique de l'ibuprofène.
    Largeur variable c'est pour les tables, ici il faut indiquer la largeur de la bande que tu analyses sur le spectre que tu étudies. Et il y a une fonction que tu as oublié dans cette région du spectre IR. Et attention, ce ne sont pas des longueurs d'onde mais des nombre d'onde.
    Un signal n'a pas de voisin... Qu'est ce que tu appelles voisin?
    Ce n'est pas le but de la question, il faut expliquer pourquoi un signal est sous forme de doublet.
    Non ce n'est pas le bon proton. Il faut faire attention au déplacement chimique, à l'intensité, ainsi qu'à la multiplicité.
    idem 1.3.3
    Voilà pour le moment!
    invite618459e0
    Merci pour ton aide
    1.2.1
    Un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Dans le cas contraire il est achiral.
    l'une de l'autre.
    Je voulais dire qu'elles sont symétriques par rapport au miroir plan ?
    Il fallait mettre COOH ?
    Je n'ai pas compris ce que t'essaye de me dire
    Lorsqu'un signal à un pic il n'a pas de voisin H
    1.3.3
    Je n'ai pas compris les singulet et doublet
    1.3.4
    Oui j'ai oublié les déplacements chimiques c les trois CH3 en haut et en bas
    idem 1.3.3
    Pas trouvé aussi
    Kemiste
    Oui, et qu'est ce qui peut faire qu'une molécule ne soit pas superposable à son image par rapport à un plan? (Au niveau de certains carbones...)
    Oui. C'est COOH, il n'y a pas de raison de changer.
    Oui ce n'était peut être pas très clair! Dans les tables c'est indiqué "largeur variable" (i.e. large, moyenne...) mais quand tu décris un spectre IR tu ne dis pas "largeur variable" ça n'a pas de sens... Tu dis large, si elle est large, moyenne... (Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça?)
    Pour ton exo c'est bien une zone qui correspond au CH, CH2 et CH3 mais ce n'est pas tout!
    L'idée est là mais c'est dans la formulation qui ça ne va pas. C'est le signal correspondant à ce proton qui est un singulet car ce proton ne possède pas de proton voisin. (Un signal n'a pas de voisin)
    Lorsqu'un proton à uniquement un autre proton voisin, qui n'a pas le même environnement chimique, le signal en RMN sera un doublet
    Es-tu sur que c'est trois CH3 peuvent avoir le même déplacement chimique?
    Kemiste
    -Suite de l'exercice-
    OK
    Es-tu sûr qu'un groupe est vraiment substitué par un autre? Si oui lesquels?
    Ton explication est juste. Du fait de l'électronégativité de l'oxygène plus grande que celle du carbone c'est somme si les électrons étaient plus du coté de l'oxygène et qu'on aurait une charge + sur le carbone et une charge - au niveau de l'oxygène. Ce carbone (appauvrie en électrons) est donc accepteur de doublets d'électrons.
    Il suffit juste de comparer l'UA du procédé BHC et du procédé Boots
    invite618459e0
    C'est lorsque il est asymétrie ( pas symétrie) mais je ne vois pas quel carbone
    Ah oui là je comprend mieux par contre je ne vois pas à quel zone ca correspond aussi
    Ah oui je vois je comprends mieux
    je crois que je ne sais pas analysé le document avec le déplacement chimique
    Kemiste
    -fin-
    Dans ton médicament tu as de l'ibuprofène et des excipients. On dit qu'on filtre et que l'ibuprofène est dans le filtrat? Qu'est ce que tu as a filtré? Pourquoi? (Cf tableau avec solubilité dans l'éthanol)
    Ok!
    3.3
    Dans ton cas comme on utilise un indicateur coloré, le changement de couleur est suffisant
    3.4 Ca*Veq= Cb*Vs
    Ca=(Cb*Vs)/Veq
    Ca= 1.2mol.L^-1
    m=n*M= 1.3*10^-1*
    Qu'est ce que tu appelles Ca?
    Pour faire plus simple, que peux tu dire à l'équivalent au niveau des quantités de matière d'ibuprofène à doser et de soude introduit? (le résultat n'est pas 1.3*10^-1 mol)
    Après une fois que tu as la quantité de matière il faut bien multiplié par la masse molaire d'ibuprofène (que tu calcules tout simplement)
    invite618459e0
    Oui j'avoue que j'ai du mal à faire la différence entre addition/substitution/élimination
    Je pense que c substitué puisque dans le produit: le C2H4O2 a "donné" 2C et 2H et 1O à la molécule 2.
    Après j'ai aussi hésité à l'addition
    Je ne vois pas comment parce que moi j'ai trouvé dans le procédé boots= 400*10^-3
    puis dans l'énoncé le procédé si je ne me trompe pas est de 77 pourcent
    je ne vois pas comment comparé ses deux valeurs
    Kemiste
    Il faut que tu es un carbone asymétrique, porteur des 4 groupements différents.
    Tu n'as pas un acide carboxylique (qui n'est pas caractérisé que par la liaison C=O)?
    Sans savoir analysé le document, tu as des CH3 qui ont des environnements chimiques différents, donc il y a peu de chance qu'on les retrouve au même endroit en RMN. De plus on te dit que le signal est 6 fois plus important pour (a) que pour (g). Or (g) correspond à un proton donc (a) correspond à 6 protons. (donc ça ne peut pas correspondre à 3 CH3, mais plus à 2 CH3)
    invite618459e0
    oui c vrai c bon je m'en souviens avec l'équivalent au niveau des quantités matières !
    ok j'ai compris merci !
    Kemiste
    Si on "ajoute" comme tu le dis, c'est bien qu'on additionne. C'est donc une addition!
    Pour une substitution, on substitue un groupe par un autre, par exemple R-Cl + HO- -> R-OH + Cl- Le groupement HO est venu remplacer le groupe Cl
    Si je ne m'abuse, 400*10^-3 = 0.4 = 40/100 soit 40%
    Dernière modification par Kemiste ; 29/04/2013 à 22h55.
    invite618459e0
    désolé je ne vois pas
    Je l'ai déjà dis:
    je parle de la liaison C=O. Par contre c vrai j'ai mal formulé
    oui je comprends mieux, pour le déplacement chimique je vais demander à ma prof demain
    invite618459e0
    ah je comprends bc mieux maintenant
    lol oui c vrai j'ai oublié de savoir convertir en pourcentage
    Merci pour ton aide , je comprends bc mieux, j'ai mieux fait de ne pas regarder tout de suite la correction !
    Kemiste
    Et le carbone qui est lié au COOH, ainsi qu'à un H, un CH3 et au noyau aromatique?
    Oui j'avais bien compris mais un acide carboxylique c'est COOH, il y a bien plus que le C=O?
    De rien, j’espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Pas évident de tout suivre avec tous ces posts!
    Et oui c'est mieux de ne pas regarder la correction et d'essayer de comprendre!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/12/2011, 09h03
  2. Molécule 3D
    Par inviteede2b56c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 01h30
  3. Molecule
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 11h15
  4. molécule
    Par invite3bc121c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/06/2007, 18h44
  5. abus d'ibuprofène ?pourquoi de la fièvre ?
    Par invite4ac61d3e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/01/2006, 23h48
