fabriquer un thermomètre
    jajaloic
    j'aimerai savoir le procédé de fabrication d'un thermomètre. Je ne connait pas le nom du type, c'est celui avec des petites boules rempli de liquides de couleurs qui montent ou non dans un liquide incolore en fonction de la température.
    vous voyez de quoi je parle?
    bref je me demande s'il est possible d'en fabriquer un et si oui comment!
    voila
    Jackyzgood
    Re : fabriquer un thermomètre
    Ce type de thermometre s'appel un thermometre de Galilée. Mais a mon avis a fabriquer ca doit pas etre facile.... Les bulles descendent ou non dans le tube pour la simple et bonne raison qu'elle n'ont pas la même densité que l'eau. Pour créer ce genre de thermometre il faut donc etre capable de fabriquer des bulles et les lester correctement de maniere a ce qu'elle soit plus dense que de l'eau a 25°C (par exemple) mais que la suivante ait une densité plus faible sinon elles desendront en même temps.... Or la différence de densité de l'eau entre 25 et 26°C ne doit pas etre enorme. Donc a moins que tu ais du materiel de precision sous la mains je ne vois pas comment tu peux y arriver.
    Jackyzgood
    http://aviatechno.free.fr/thermo/thermo00.php
    Sur ce site ils disent que la différence de masse entre 2 bulles succéssives est de l'ordre du miligramme....
    jajaloic
    merci,
    je m'en doutais un peu que ca ne serai pas faisable mais bon vaut mieux savoir...
    invite7fbb006d
    je me permet de réactiver cette discussion car j'ai réussit à fabriquer un thermomètre de Galilée avec pour l'instant 2 boules, une affichant une température de 27°C et une autre une température de 31°C. Il m'a fallut une 1/2 journée pour faire les 2 boules, je ne vais pas m'arréter là biensûr je compte faire d'autres boules. Si ça intéresse quelqu'un je peux lui dire comment j'ai fait.
    invitefc93047e
    Coucou,
    oui moi je veux bien que tu m'explique comment tu l'as fais le thermometre ... je dois faire un TPE sur ca et ca maiderai beaucoup .....
    Merci !
    invite9dfe163f
    Je souhaiterais également fabriquer un thermomètre de galilée. Je voudrais donc savoir comment tu t'y es pris ? surtout comment as-tu fabriquer tes boules ? Lester au milligramme prèsn est-ce le plus dur ? A quelles difficultés t'es-tu confronté ?
    merci pour tes réponses
    inviteee83e375
    Bonjour, j'aimerais aussi savoir comment tu as fais, je doit en réaliser un pour un projet tutoré mais je n'arrive pas a trouver de documentation pour avoir comment faire. Merci d'avance
    helio-gesnes
    salut
    j'avais un thermometre de gallilée, mais il s'est cassé en tombant
    j'ai récupéré les boules et souhaiterais le refaire marcher, mais je me suis rendu compte que les boules n'étaient pas dans l'eau mais dans un liquide un peu gras comme le white spirit avec une odeur étrange.
    savez vous quel est le liquide ?
    yann
    chatelot16
    pour un thermometre de galilé il faut un liquide qui se dilate plus que l'eau
    ca marche bien avec de l'alcool , mais si le recipent n'est pas parfaitement hermetique et que l'alcool n'est pas a 100% la moindre evaporation va changé la densité de l'alcool et le deregler
    comme l'alcool absolu est trop cher , et ne demande qu'a se diluer en absorbant l'humidité , il serait mieux de prendre un produit pur moins volatil et non miscible a l'eau
    le petrole lampant me parait une bonne piste
    pourquoi pas en le redistilant une fois pour eliminer tout ses composant trop volatils
    chatelot16
    pour les floteurs j'ai une idée lumineuse ( meme avec des ampoules grillés ) : des ampoule electrique par example 21w 12v debrassé du culot : il n'y a plus que le verre et 2 bout de fil qui sortent pour y acrocher des rondelles ou autre bout de metal pour ajuster le poid
    l'ampoule en verre est parfaitement stable et hermetique donc ca ne se dereglera pas
    il faut que le recipient contenant le petrole soit suuffisament etroit pour que les floteur ne puissent pas se croiser et restent toujours dans le bon ordre
    helio-gesnes
    peu importe s'ils se croisent puisqu'ils ne vont pas monter au même moment !
    pour le liquide j'ai trouvé ça : http://atchimiebiologie.free.fr/ther...ermometre.html
    il s'agirait donc soit de kerdane ou pétrole désaromatisé, voire d'huile translucide telle que celle de parafine qu'on utilise en diététique je crois, voire encore d'alcool à 96% dénaturé.
    yann
    chatelot16
    si les boules peuvent se melanger , il faut lire toutes les boule qui flottent avant de comprendre quelle est la temperature
    si les boules restent dans le bon ordre il suffit de lire la derniere qui a monté : c'est quand meme plus pratique
    et pendant qu'on est dans les idée lumineuse : un tube fluorescent coupé a la bonne longueur fait exactement le recipient qu'il faut : la poudre fluorescente blanche s'en va par simple lavage a l'eau
  1. Thermomètre
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h13
  2. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 23h14
  3. Thermomètre?
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 15h58
  4. Thermometre numerique
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 11h22
  5. thermomètre pour PC
    Par invite9f564fef dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 14h23
