Nommer les corps suivants - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Nommer les corps suivants
    Pour le moment il faut attendre que la pièce jointe soit validée. Et au pire tu peux toujours dessiner la molécule sur paint...
    jojotck69
    Oui mais si je la dessine sur paint, est-ce qu'il faut aussi attendre qu'elle soit validée ? Parce que la qualité photo est pas top mais je pense que c'est quand même lisible
    ZuIIchI
    Quelle que soit la PJ il faut attendre la validation par un modo.
    jojotck69
    Ok, merci ZuIIchI
    Kemiste
    (Je disais ça juste au cas où tu n'aurais réussi à avoir une photo nette.
    Fin de la parenthèse!)
    Kemiste
    Bon il y a quelquechose qui ne va pas avec ta représentation, pourquoi avoir mis une double liaison au niveau du C-O ? Ton carbone ne peut formé 5 liaisons!
    jojotck69
    Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis une double liaison... Si je l'enlève, c'est bon ?
    Kemiste
    Si on prend : (CH3)2CHOCH3
    Tu as donc le C relié à 2 -CH3, 1 -H et un -OCH3
    Tu as 4 substituants sur ton carbone qui ne peut former que 4 liaisons, donc tu as 4 liaisons simples!
    jojotck69
    Ah, oui j'ai compris !
    Kemiste
    Maintenant que tu as représenté cette molécule, comment la nommerais-tu?
    jojotck69
    Je dirais 2,2 diméthylbutan ?
    Kemiste
    Pourquoi "butane"? Et tu ne fait pas apparaître le -OCH3 dans le nom de la molécule...
    Pour trouver le nom essaye de suivre le raisonnement suivant :
    1/ Identifie la chaîne carbonée principale (celle qui est la plus longue): de combien de carbone est-elle constituée? Nomme cette chaîne principale
    2/ Il y a t-il des substituants? Si oui à quelle position? (Numérote la chaîne carbonée)
    3/ Nomme les substituants
    4/ Donne le nom de la molécule
    jojotck69
    Je me suis trompé ! Je voulais dire propane ! Je dirais donc le 3,3 diméthylpropane-2-0l...
    Kemiste
    ça ne va pas non plus. Tout d'abord tu n'a pas d'alcool sur la molécule donc ça ne peut pas être xxxx-ol. Ensuite tu ne peut pas avoir "3,3 diméthylpropane" : ça veut dire que tu as un méthyl en bout de chaine d'un propane = butane.
    Essaye de suivre le raisonnement que je t'ai donné précedement.
    jojotck69
    1) La chaine carbonée la plus longue est constituée de 3 carbones (donc le propane)
    2) Il y à deux substituants en position 2 ou 3 ( sa dépend de quel coté on commence à compter)
    3) H et oCH3
    4) Je dirais le 2 éthyl-2méthylpropane
    jojotck69
    3) H et oCH3
    Kemiste
    On est d'accord!
    Non, ça ne dépend pas de quel coté on compte... Tu dois numéroté ta chaîne carbonée de telle façon que ton substituant est le plus petit indice possible
    3) H et oCH3
    Ok pour -OCH3 mais H n'est psa un substituant
    Ce n'est pas logique avec ce que tu dis avant... Tu dis que tu as -OCH3 en substituant et ensuite dans le nom de la molécule tu donnes 2 substituants : -CH2CH3 (éthyle) et -CH3 (méthyle)
    Le seul substituant que tu as est -OCH3 : comment le nommes-tu?
    Tu as bien une chaîne carbonée avec 3 C donc c'est bien -propane.
    Ton substituant est sur le 2ème carbone de ta chaîne (que tu partes d'un coté ou de l'autre de la chaîne).
    jojotck69
    C'est donc le 2-éthyl-propane ? Mais le H n'est pas indiqué...
    Kemiste
    Non... (mais on s'approche!)
    On la refait!
    On n'indique pas les H...
    jojotck69
    Je ne comprends pas la question... Je dirais que c'est un cètone
    Kemiste
    D'accord. C'est pour ça que tu n'arrives pas à nommer la molécule!
    En position 2 tu as un substituant -OCH3 qui se nomme "méthoxy".
    Le nom de la molécule est donc 2-méthoxypropane
    jojotck69
    Merci beaucoup ! En fait je n'avait jamais vu ce nom, donc je ne risquais pas de trouver le nom de cette molécule...
  1. Chimie organique – Nommer les amines
    Par clark_gaibeule dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2013, 08h49
  2. Trouver les primitives des fonctions suivants :
    Par invite7a2e229b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2012, 13h19
  3. effectuer les calculs suivants
    Par invite0f2c2582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 15h59
  4. ou trouver les logiciel suivants svp ?
    Par invite779ffd8e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2009, 20h48
  5. [Divers] Pouvez vous m'expliquer les termes suivants svp
    Par sabinesabine dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2008, 12h34
