Sur mon système HPLC de Perkin nouveau cette année, j'ai un problème avec ma pression. Il y a 1 semaine ma pression était horrible (haute et beaucoup de fluctuations), j'ai changé ma précolonne et tout a été réglé, mais celle-ci avec seulement que quelques injections dans le ventre (surtout des standards et quelques matrices difficiles). Avec ma nouvelle j'ai encore un problème de pression qui semble refaire surface. Initialement elle était 2550 psi selon ma méthode analyse, apres 10 injections de standards de tres faibles concentrations, elle est à 3000 psi. Les solvants sont filtrés à 0.45 um et mon standard aussi. Je passe du 50% methanol dans l'eau, pas de buffer, et la pompe a été complètement nettoyer dernièrement à cause d'une fuite. voici le hplc de type Flexar http://www.perkinelmer.com/Catalog/C...t%20Management. J'ai peur de boucher encore la prcolonne, et de la changer mais, le problème semble revenir à chaque fois.
Merci de votre aide!
