courbe d'étalonnage
courbe d'étalonnage
    invitec31bf7fb
    courbe d'étalonnage
    je veux faire une courbe d'étalonnage concentration en fonction de l'absorbance UV
    est-ce la courbe doit être sous forme de droite ? parce que la mienne est sous cette forme. merci
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 993
Taille : 17,9 Ko
    moco
    Re : courbe d'étallonage
    L'absorbance doit être proportionnelle à la concentration. Si ce n'était pas le cas, il faudrait effectuer une étude approfondie sur les domaines d'erreur ou ailleurs, pour rechercher l'origine de cette anomalie.
    Kemiste
    Responsable technique
    Je ne peux pas encore voir la courbe, mais il n'y a linéarité que pour une gamme de concentration. Au delà d'une certaine concentration la courbe donnant l'absorbance en fonction de la concentration ne sera plus une droite. Il faut donc travailler avec des concentrations en dessous de cette concentration "limite".
    Kemiste
    Re : courbe d'étalonnage
    Maintenant que je peux voir ta courbe, quelle est l'unité de tes concentrations?
    Ensuite il y a un soucis au niveau de l'échelle... Il y a le même "écart" entre 0.965 et 2.412 qu'entre 2.758 et 2.787. Ensuite je trouve que tes valeurs d'absorbances sont très faibles. Es-tu bien à la bonne longueur d'onde?
    invitec31bf7fb
Affichages : 1178
Taille : 19,0 Ko
    j'ai fait un Echelle logarithmique
    Kemiste
    Il ne faut pas faire d'échelle logarithmique... Et concernant l'unité des concentrations?
    invitec31bf7fb
    mol par litre , mais pourquoi il ne faut pas faire d'échelle logarithmique ?
    HarleyApril
    parce que la loi de Beer Lambert indique une proportionnalité directe !
    Kemiste
    Tu veux une courbe d'équation y = a.x, ton échelle doit donc être "normale". Pourquoi avoir choisi une échelle logarithmique?
    Tu vas donc jusqu'à 2.8mol.L-1, c'est beaucoup trop! Il n'y a linéarité que pour des solutions diluées.
    invitec31bf7fb
    voici ma courbe KemisteNom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 820
Taille : 16,4 Ko
    Kemiste
    Les concentrations sont bien plus faibles mais là je ne vois pas pourquoi on n'obtient pas une droite. Je remarque aussi que les valeurs d'absorbance sont beaucoup plus grande comparé au premier graphe. As-tu changé la longueur d'onde? Comment ont-été préparé les échantillons? (Es-tu sur de la concentration?). As-tu fais plusieurs mesures pour chaque concentration? Juste pour information, que contiennent les solutions?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    En spectroscopie UV, sur la plupart des appareils, le domaine de linearité se limite a 0-2 UA. La courbe de Houcine est assez typique
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ultravi...py#Stray_light
    Kemiste
    Au temps pour moi!
    Juste pour remarque, avec une longueur d'onde de 460nm on n'est plus dans le domaine visible que dans le domaine de l'UV.
  1. courbe d'etalonnage
    Par invite0a4340cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2012, 12h15
  2. Courbe d'étalonnage
    Par inviteeb5b6f56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 23h14
  3. courbe d'étalonnage du xylose
    Par invitee7b948a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2010, 10h24
  4. [Microbiologie] Courbe d'étalonnage
    Par invite4357beca dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2008, 14h46
  5. courbe d'étalonnage
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 15h59
