Chers Chimsites
savez-vous comment est fabriqué le pH+ qu'on utilise pour les piscines et sa formule
d'avance merci!
Chers Chimsites
d'avance merci!
Dernière modification par HarleyApril ; 04/08/2013 à 14h03. Motif: ajout de + après pH
Le carbonate de sodium Na2CO3 convient très bien.
La question de Newbie est hélas mal formulée. Et je ne comprends pas bien comment Skepticos peut y répondre comme il le fait.
En effet, le pH est une grandeur qui se mesure avec une électrode qu'on trempe dans l'eau. C'est un peu comme la température qu'on mesure avec un thermomètre, ou la pression qu'on mesure avec un manomètre.
Cela n'a aucun sens de demander comment est "fabriquée" la température. Le pH, comme la température ou la pression, ne peut pas être "fabriqué".
Elle est effectivement mal formulé mais avec un peu de bon sens, on arrive à comprendre le sens de sa question : tout le monde n'a pas la même aisance ni la même expérience dans l'utilisation des termes scientifiques.
Si on devait reformuler sa question, je pencherais pour : quelle(s) espèce(s) chimique(s) doit-on ajouter dans les piscines pour stabiliser le pH ?
effectivement moco et nlbmoi. en fait j'ai oubliée le mot "plus" après pH mais le forum ne permet pas l'édition des messages après un certain temps.Elle est effectivement mal formulé mais avec un peu de bon sens, on arrive à comprendre le sens de sa question : tout le monde n'a pas la même aisance ni la même expérience dans l'utilisation des termes scientifiques.
mais bon, le titre du topic est plus parlant
Dernière modification par NewbieChimiste ; 03/08/2013 à 11h56.
un + a donc été ajouté après pH dans la question
pour la modération
Pour ajuster le pH des piscines entre 7.0 et 7.4, pour ma part je préfère les poudres à mettre dans le skimmer.
Pour pH moins l'hydrogénosulfate de sodium (poudre également) est souvent utilisé.
pH plus et pH moins sont les appellations commerciales adoptées par la plupart des fournisseurs pour les produits destinés à ajuster le pH des piscines mais la nature chimique de ces produits varie d'un fournisseur à l'autre.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
