La densité
La densité
    jiji-tlm
    La densité
    Est-ce que le calcul de densité se diffère en passant d'un état de matière à un autre ( solide, liquide et gaz )? et quelles sont les différentes lois appliqués dans chaque cas sachant que parfois la densité se calcule de la même manière que la masse volumique (m/v) ?
    ZuIIchI
    Re : la densité
    La densité d'une espèce X est définie comme le rapport de la masse volumique de X et de la masse volumique de référence. Le calcul ne change pas. Seule la référence change et elle est différente selon l'état physique du composé dont tu cherches la densité.
    A l'état liquide, la référence est l'eau et la masse volumique de l'eau liquide vaut 1 kg/m3
    A l'état gazeux, la référence est l'air. Pour la méthode de calcul regarde ici : http://www.lrsl.lu/departements/chim...rche_gaz_2.htm
    jiji-tlm
    Re : la densité
    Je vous remercie je crois que j'ai bien assimilé ces données
    Merci encore
    albanxiii
    Re : la densité
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    HarleyApril
    Re : la densité
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    d'où la fermeture
    pour la modération
  1. densité particulaire / densité volumique
    Par hedi2kanon dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2013, 06h28
  2. Fonction de densité jointe et densité marginale
    Par Berrichi_m dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2012, 22h47
  3. [Biologie Moléculaire] La densite de l'adn
    Par invitee0b99dd6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2009, 17h05
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/04/2008, 23h35
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2007, 12h26
