Spectre de l'atome d'hydrogène
    tribek
    Bonjour, j'ai quelques problèmes à résoudre sur cet exercice:
    On fournit à un échantillon d'hydrogène sous pression réduite, initialement à l'état fondamental, assez d'énergie pour que le spectre d'émission comporte 4 raies appartenant au domaine du visible.
    I) Sur quel état excité se trouve t-il ?
    II) Combien de raies au total pourra t-on observer dans le spectre d'émission ? Faire un schéma.
    III) Quelle quantité d'énergie faudrait-il fournir à une mole d'atome d'hydrogène pour observer ce spectre ?
    IV) Déterminer la longueur d'onde de la raie correspondant à la transition de plus grande fréquence
    Dans cet exercice je n'arrive pas à trouver la question I) et III)
    La question II) est facile lorsqu'on trouve sur quel état est excité l'atome d'hydrogène.
    La question IV) il suffit d'appliquer la formule de Rydberg: 1/(landa) =R(h)*((1/n²)-(1/n2²)).
    D'après ce que j'ai compris du sujet, le spectre d'émission comporte 4 raies du domaine du visible, ce qui veut dire que nous sommes dans la série de Balmer. Et donc l'atome d'hydrogène se trouverai sur l'état excité E6 (n=6) (afin que l'on ai 4 raies). Mais dans ce cas là la question II) est donné, vu que dans le sujet, il y a marqué 4 raies.
    Ou sinon on peut peut être prendre la série de Lyman, je sais qu'il y a des UV visibles mais dans ce cas là, l'état excité serait E5 (n=5).
    Enfin pour la question III) je sais juste qu'à l'état fondamental, E1= -K*Z/n² = -13,6 eV. Si dans le cas où n=6, on aurait E6= -K*Z/n² = -13,6*1/36 = -0,38 eV ?
    Voilà je sollicite votre aide s'il vous plaît!
    moco
    Re : Spectre de l'atome d'hydrogène
    La série de Balmer contient les raies dont les transitions arrivent au niveau excité de nombre quantique 2. Pour qu'on observe 4 raies dans le visible ou le proche UV, il faut que l'état excité de H soit celui où n = 6, et que les transitions correspondent aux sauts 6->2, 5->2, 4->2, 3->2. Il y a encore d'autres transitions qui appartiennent à la série de Paschen donc qui correspondent aux transitions vers le niveau 3, à savoir 6->3, 5->3 et 4->3. Mais ces transitions sont dans l'infra-rouge. Et il y a encore les transitions de l'infra-rouge lointain 6->4, 5->4, et 6->5. Sans oublier les transitions de l'ultra-violet appartenant à la série de Lyman, et qui correspondent au retour vers le niveau 1. Cela devrait te suffire pour résoudre les autres questions.
    tribek
    Oui je vois, c'est bien ce que je pensais. Pour qu'il y est 4 raies dans le domaine du visible (Balmer) l'atome d'hydrogène est à l'état excité n=6
    Je vous remercie pour cette réponse.
    Néanmoins, la question numéro 3 me pose encore problème. Dans la question on demande la quantité d'énergie mais ce qui me pose problème c'est "pour une mole d'atome d'hydrogène". C'est ce que j'ai du mal à cerner.
    curieuxdenature
    si tu as trouvé la plus grande fréquence ça ne pose pas de problème.
    N'oublie pas que c'est de la transition N6 sur N2 (couche P sur la couche L) qu'il est question, le niveau fondamental (couche K) n'a pas de rapport avec la question.
    Après c'est un problème de conversion : 1 eV = ? Joules; 1 mole = 6.022 10^23 molécules (et sans oublier que 1 molécule H2 = 2 atomes H...).
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/10/2013, 19h19
  2. atome d'hydrogène
    Par molecule10 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2013, 07h47
  3. Spectre de l'atome d'hydrogène
    Par invitea12f0430 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2012, 17h31
  4. Spectre d'émission pour l'atome d'Hydrogène
    Par sasotzu dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2010, 14h36
  5. L'atome d'hydrogène
    Par Thrawnstar dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2010, 11h52
