Exercice électrochimie: Batterie plomb acide
    Ciisssouu
    Voici un exercice que je n'arrive pas à résoudre:
    -A 25°C, la tension au repos d'un élément est donné par V= p + 0.854. Selon l'application la masse volumique p initiale est comprise entre 1,22 et 1,3 g/cm3. Quelles sont les tensions à vide ?
    - Soit une batterie notée C10=120Ah. Quelles quantités de PbO2, H2SO4 et Pb sont-elle consommées pour chaque Ah déchargé ?
    Merci pour votre aide !!
    moco
    Re : Exercice électrochimie: Batterie plomb acide
    Si tu ne sais pas additionner 0.854 et 1.22, ce n'est pas à nous de te l'apprendre.
    Ciisssouu
    En fait c'est plus le terme "tension au repos" qui me pose problème. Bref.
    Quelqu'un aurait une idée pour la 2ème question ?
    moco
    Il te faut calculer le nombre de moles d'électrons qui correspondent à 1 Ampère heure, soit 3600 Coulomb. Et comme 96500 Coulomb, c'est une mole d'électrons, le calcul est vite fait.
    Après quoi, tu utilises le fait que une mole Pb et une mole PbO2 produisent 2 moles d'électrons. Tu en tires la masse de Pb, PbO2, et H2SO4. Vas-y. Fais les calculs !
    Ciisssouu
    Merci pour l'aide.
  1. chargeur batterie plomb acide 12V 40AH
    Par escander89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 10h56
  2. Batterie au plomb
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 14h08
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h17
  5. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 18h27
