Batterie au plomb
Batterie au plomb
    du1
    Batterie au plomb
    Bonjours a tous ,
    J'ai recuperer une batterie au plomb rechargable d'un lampadere a neo : lorsqu'il ya une coupure , le neo s'allume grace a la batterie ...
    Alors , elle fait 6V 4A , elle est rechageable .
    Ca tension n'est plus que de 0.850V ...
    De plus quand je bouge la batterie on sens de la poudre dedans c'est normale ?
    Je peux encore la rechager ? j'ai un chageur comme celui la :
    http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-...41-p-2885.html
    paulfjujo
    Re : Batterie au plomb
    Avec une tension aussi basse,elle est morte!
    direction decheterie
    du1
    Ooo non :'(
    D'accord merci !!
    Sk_rmouche
    Pour vous consoler, une batterie de ce calibre vaut moins de 15 euros, en cherchant bien on peut les avoir à 10 euros
    du1
    Bonjour , cette fois j'ai une batterie au plomb de 12V 1.3A . Tension de la batterie 4V c'est possible de la recharger ou c'est foutu ? Mon chargeur ( lien post 1) peut recharger cette battrie ? Merci
    PIXEL
    un accu au plomb qui tombe , à vide , au dessous de sa tension nominale , est foutu...
    calculair
    Si elle n'est pas restée trop longtemps comme cela tu peux essayer de la sauver.......
    Il faut eviter de descendre en dessous de 1,8V par element.... soit pour une batterie 6V ; 5, 4 V
    PIXEL
    donc , une 12V tombée à 4..... c'est recyclage !
    du1
    ok merciii
    clo-13190
    Bonjours à tous, pour ma part, je tenterai de la recharger en charge très lente.
    Il n'y a aucun risque, foutue pour foutue, qui ne tente rien n'a rien??
    Sk_rmouche
    Il n'y a que deux issues :
    - Soit elle n'accepte pas la charge, il n'y a plus rien à faire, paix à son âme.
    - Soit elle l'accepte ( enfin, relativement, par exemple quelques centaines de mA ) et tu pourras peut-être récupérer une batterie pour bidouiller, mais elle ne te rendra JAMAIS les services d'une batterie en bonne santé. Personnellement mes batteries usagées/sulfatées alimentent un circuit d'éclairage autonome dans mon box non alimenté électriquement, ça dépanne plutôt que d'aller polluer un peu plus nos décharges, mais les performances en décharge sont calamiteuses ...
    du1
    Ok mercii , je vais essayer !!
  1. [Energie] batterie au plomb
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2020, 10h06
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 18h27
  4. Batterie au plomb
    Par invite800a3b4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2007, 14h48
  5. Batterie au plomb
    Par invitee103d1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 22h21
