NE555 en astable
NE555 en astable
    invite14724782
    NE555 en astable
    Je réalise un petit montage avec un NE555 en astable afin d'avoir un signal carré à une fréquence de 37Khz. En simu (sous isis) tout va bien, mais en pratique j'obtiens un signal continu de 5V.
    Auriez-vous une idée d'où ça vient ?
    D'avance merci.
    PS: en pièce jointe, mon schéma isis. A savoir, mon alim 5V est un câble USB et ma sortie part sur une diode IR.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : NE555 en astable
    R1 et R2 sont beaucoup trop faibles. Multiplie leurs valeur par 100 et divise celle de C1 par autant. La fréquence n'en sera pas changée mais le courant consommé sera bien plus faible.
    Il manque un bon découplage : condensateur de 100nF soudé entre les rails d'alimentation, au plus près des pin 8 et 1 du 555.
    PS : pour les tests, mieux vaut éviter l'USB et les risques de l'abimer... utilise plutôt un pile 9V.
    invite14724782
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je test ça dans le week-end, et je vous tiens au courant.
    invite14724782
    N'ayant pas de 1nF sous la main, j'ai mis 10nF et j'ai multiplié mes résistances par 10. Mais ça marche parfaitement maintenant. Merci beaucoup pour votre aide.
    Bon week-end
  1. NE555 astable + monostable
    Par lobo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 10h56
  2. NE555 astable
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/05/2009, 20h28
  3. Astable ou.. du NE555
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 07h24
  4. astable NE555
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 09h41
  5. NE555:astable à créneaux symétriques
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 10h27
