composés dans les fumées de cigarette
    invite5a704ff4
    je suis actuellemnt en licence professionnelle d'analyse chimique et j'ai un gros probleme
    je fais un projet sur les composés contenus dans la fumées de cigarette.Pour cela on a mis au point un systeme permettant de recuperer les particules contenues dans la fumées inhalée sur un filtre
    le premier essai a ete fait avec des filtres en teflon ayant une porosité tres faible mais impossible car ils ont un effet de bouchon
    ensuite nous avons essayé avec des filtres en cellullose classique mais rien ne sors de la gc ms apres extraction pdt 1h au ultra son et plus de 24 h ds le solvant
    notre derniere essai a ete fait avec des filtres legerement teflonné on obtient peut etre 2 ou 3 produits pas plus
    Est ce que quelqu'un c ce qui se passe??? la cigarette ne serait-elle pas si nocive que ca finalement
    aidez-nous ca urge!!!!!!!!!!!!!!
    coco
    kinette
    Re : composés dans les fumées de cigarette
    Avez-vous un peu consulté la littérature et les protocomes habituellement utilisés?
    Utilisez-vous les bons solvants?
    En cherchant rapidement sur Google, on trouve par exemple ce protocole, qui comporte un chauffage à 80°C
    After the cigarettes were smoked, the filters from the cigarette butts were prepared for analysis. The outer paper wrapper was removed, and the filters were manually shredded using forceps to expose more surface area for extraction of solanesol. The filters were weighed and placed in 20-mL Teflon-lined screw-cap Qorpak vials. Quality control (QC) samples, consisting of clean cigarette filter material, usually referred to as "tow", spiked with 10 L of a 1 g/L solanesol stock solution, were processed in tandem with the analytical samples. To each vial, 3 mL of 1 M KOH was added, and the vial was capped. The filter/base mixture was allowed to incubate in a heater block at 80 C for 1 h. After the samples cooled to room temperature, aliquots of 6 mL of hexane and 60 L of the internal standard stock solution were added to the vials. Sample vials were capped and rotated at 60 rpm for 30 min on a Glas Col Rotator (Terra Haute, IN). After removal from the rotator, the vials sat for several minutes to achieve layer separation before removal of 1 mL of the hexane extract. The extract was then diluted 1:1 with hexane to achieve a concentration of the internal standard at 50 g/mL. The diluted extract was vortexed, and a 200-L aliquot was pipetted into an autosampler vial for high-performance liquid chromatography (HPLC) tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis. An injection of 5 L of sample provided an adequate signal-to-noise ratio even though this represents consumption of only 1 part in 2400 (5 L of a 6-mL extract diluted 1:1) of the total solanesol extracted. The dilution factor is taken into account during the calculation of the amount of solanesol in each sample. Although the solanesol is present in the filters at microgram quantities, only nanogram levels were injected on column.
    http://journals.iranscience.net:800/...es034535e.html
    Bref, je pense qu'une brève recherche sur Google ou Google scholar avec les termes : "protocol extraction smoke cigarette" vous donnera une bonne idée des protocoles les plus couramment utilisés pour une telle étude.
    Bon courage,
    K.
    invite5a704ff4
    le materiel utilisé est un peu lourd vu les moyens que l'on a
    apres quelques recherches on a trouvé que le dichloromethane etait tres bon pour ce genre d'extraction
    La methode c notre tuteur qui nous la mise au point donc je suppose qu'il c ce qu'il fait
    merci !!!!
  1. les méfaits de la cigarette
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/01/2013, 08h03
  2. Problème dans les configurations R et S des composés
    Par RomainP31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 20h43
  3. Composés non volatiles dans les concrètes et absolues...
    Par inviteee43331e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 12h32
  4. Les composés aromatiques
    Par yaqawi dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/02/2006, 12h34
  5. Le courant électrique dans les composés ioniques
    Par Duke Alchemist dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2005, 12h52
