Est-ce lorsque deux réactifs forment un complexe, ce complexe à une longueur d'onde d'absorption bien différentes des deux réactifs ? Ou cela dépend de chaque cas particuliers ?
17/08/2014, 20h18
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : longueur d'onde d'absorption d'un complexe
La réponse est oui. Il n'y a pas de relations entre le domaine de longueur d'onde d'absorption du métal central, des ligands et du complexe formé entre ce métal et les ligands envisagés.
Exemple : Le ion fer(III) Fe3+ absorbe dans le violet, mais absorbe très peu. Cela explique sa couleur jaune pâle. L'ion thiocyanate SCN- n'absorbe pas du tout la lumière visible. Il est donc incolore en solution. Mais le mélange d'une solution contenant l'ion Fe3+ et de celle de thiocyanate produit une intense coloration rouge, due à l'ion [Fe(SCN)]2-, qui absorbe donc dans le vert, et qui l'absorbe de manière très intense.
17/08/2014, 21h45
#3
invitecc2e5eff
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
71
tres bien merci beaucoup
Est-ce toujours le cas pour des complexes d'inclusions comme le font les cyclodextrines qui sont des molécules cages , où le complexe est juste stabilisé par des interactions et pas forcément des liaisons chimiques ?
18/08/2014, 18h11
#4
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Oui, il y aura également un changement de la longueur d'onde du maximum d'absorption, mais ce sera moins important que dans le cas relaté plus haut.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/08/2014, 02h15
#5
invitecc2e5eff
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
71
Re : Longueur d'onde d'absorption d'un complexe
Ok merci beaucoup,
il donc donc possible d'utiliser la spectroscopie UV-visible pour mettre en évidence la formation d'un complexe ,une nouvelle bande devant apparaitre ?
19/08/2014, 12h01
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
88
Messages
26 032
Oui. Mais c'est surtout la valeur du coefficient d'absorption epsilon qui est modifiée.
