Problème d'exercice stoechiometrie
    Nyriate
    Question Problème d'exercice stoechiometrie
    Je dois calculé la masse de nitrite de sodium (NaNo2) dans 1kg de jambon. Sachant que le morceau de jambon pesait 25g, que les nitrate ont été mis en solution dans un volume de 250mL puis l'on a versé 2mL de cette solution dans un tube à essais on a pour terminer ajouté 20mL de réactif de Griess. J'ai obtenu une concentration de 7 X 10- 7 mol/l aprés l'utilisation d'un spectrophotometre a UV .Comment dois-je faire pour trouver la masse de nitrite de sodium en mg/kg de jambon?
    Dernière modification par Nyriate ; 20/08/2014 à 17h08.
    jeanne08
    Re : Problème d'exercice stoechiometrie
    Tu vas calculer simplement les nombres de mol de nitrite
    - dans 22mL =0.022 L de la solution étudiée il y a 7e-7 mol/L de nitrite soit 0.022*7e-7 mol de nitrite
    - cette quantité était contenue dans 2 mL de la solution obtenue en mettant 25g de jambon dans 250 mL . Donc dans les 250 mL il y 0.022*7e-7*125 mol de nitrite , cette quantité de nitrite étant contenue dans 25 g de jambon
    - dans 1kg de jambon soit 1000/25 fois plus il y a donc 1000/25*0.022*7e-7*125 mol de nitrite de sodium . Avec la masse ùmolaire du nitrite de sodium ( NaNO2) tu trouves alors la masse de nitrite de sodium dans 1 kg de jambon .
    Nyriate
    Merci beaucoup, et il faut faire encore *1000 pour avoir en mg?
    jeanne08
    oui , la masse molaire M est en g/mol donc pour avoir des mg il faut encore multiplier par 1000
    Nyriate
    Avec votre calcul je tombe à 5,2. Et mon professeur nous à dit que l'on devait tombé à des alentour de 10-3,-4, je ne comprends pas :'(
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2014, 19h16
  2. exercice sur la stoechiométrie
    Par naoh dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2012, 21h25
  3. Résoudre exercice stoechiométrie
    Par invite2d1cf015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2011, 20h30
  4. Exercice de stoéchiométrie, neutralisation
    Par invite52f9fbc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 14h22
  5. Exercice en Stoechiométrie
    Par invite4c3db46e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2010, 06h15
