Fil basé sur cette info: "Produire du méthanol à partir de gaz carbonique":
http://www.futura-sciences.com/magaz...bonique-55027/
(j'ai pas mis dans les commentaires sur les "infos" car je pose une question connexe)
Cette info m'a turlupiné, car ce n'est pas sans rappeler les travaux de l'EPFL d'il y a quatre ans. Eux ont mis au point une technique qui utilise du fer comme catalyseur pour stocker, puis récupérer de l'hydrogène dans de l'acide formique, et ce également en utilisant le Co2:
http://actu.epfl.ch/news/formic-acid-in-the-engine/
Le principal avantage — on s'en doute — est que le fer est très abondant dans la croûte terrestre et peu cher, contrairement aux métaux nobles. Et eux atteignaient déjà 60% de rendement.
Etant béotien en chimie, je voulais donc savoir si il y des chances pour que l'on puisse un jour utiliser ce même catalyseur (FE FE2 ...) pour produire du méthanol à partir de gaz carbonique? Où si il y a des impossibilités, et quelles sont-elles? Ou bien je me trompe et ce sont deux choses distinctes?
