R134a et CO2
R134a et CO2
    frigopathe
    R134a et CO2
    salut,
    je suis fabrice, frigoriste de métier. Voici mon souci.
    La cascade est schématiquement l'utilisation de 2, voire 3 ou 4 installations frigorifiques imbriquées les unes dans les autres.
    Dans le cas présent, on a 2 étages. Le premier étage à basse température utilise le C02 comme gaz et le deuxieme en moyenne température utilise le R134a.
    Le R134a est condensé à l'extérieur du batiment via un échangeur à air qui est le condenseur, le C02 quant à lui, régime subcritique oblige, est condensé via un liquéfacteur, qui est à la fois condenseur du C02 et évaporateur du R134a.
    Les régimes de fonctionnement sont approximativement pour le R134a (-10/45) ou -10°C est la température d'évaporation et 45°C la température de condensation, ce qui correspond à environ 3 bars et 11 bars en pression relative.
    Le C02 quant à lui ( -35/-5) correspondant à 12 bars en évaporation et 33 bars en condensation.
    Sur une défaillance physique du liquéfacteur ( construction tubulaire),du CO2 à 33 bars est rentré dans le circuit à 3 bars du R134a . L'étage moyenne température a donc aspiré un mélange de gaz dont la teneur en CO2 est non vérifiable, mais l'influence des plus néfaste. En effet, le CO2 agit alors comme un incondensable et la pression de condensation de l'étage moyenne température n'est plus celle du R134a, mais la somme des pressions partielles des 2 gaz mélangés. D'où anomalie de fonctionnement....
    Depuis la mise en place de législation relative à l'environnement, il est formellement interdit de dégazer un HFC, HCFC, CFC dans l'atmosphére. Donc on utilise, un mini systéme de réfrigération mobile, appelé station de récupération pour récupérer le gaz d'une installation.
    Raccordé entre une centrale, une clim...et des bouteilles vides dites bouteilles de récupération, il est possible alors de vider un circuit frigo. Ce à quoi mon collègue s'est lourdement employé.
    Donc il a récupéré en plusieurs jours, un mélange de R134a et de CO2 avec sa station. Le melange ainsi progressivement récupéré n'est toujours pas représentatif de la pression de saturation du R134a, avec du liquide R134a dans le fond de la bouteille et un mélange de vapeur au dessus de celle ci. En refroidissant cette bouteille, on arrive à condenser des vapeur de R134a au maximum assurant ainsi d'avoir le CO2 gazeux que l'on peut alors expulser dans l'atmosphére. Dégazage jusqu'à l'obtention de l'équilibre pression/température R134a et médium refroidissant (eau du robinet).
    Mais comment peut on étre sûr que l'association de ces 2 gaz, C2H2F4 et CO2 ne puisse pas donner un truc du genre C2F4+CO+H2O ou autre chose.
    merci et à+
    Sephiroth300
    Re : R134a et CO2
    Comme la plupart des fluoroalcanes, le tétrafluoroéthane est inerte chimiquement, d'autant que ce que tu lui mets en face, le CO2, est également inerte. Aucun risque de ce côté là!
    frigopathe
    Re : R134a et CO2
    salut,
    merci bien pour ta réactivité
    a++
  1. [Blanc] Réfrigérateur : remplacement d'un moteur R600a par un moteur R134a
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 11h23
  2. [Blanc] pression de fréon R134a au réfrégerateur
    Par invite779d5a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 14h31
  3. Enthalpie du R134a
    Par invite885e9b34 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 00h17
