Problème de base en chimie
    cassey_81
    Post Problème de base en chimie
    voici le problème:
    Quelle quantité de Na2CO3.10H20 devez-vous peser pour préparer une solution dont la concentration en Na2CO3 est de 20% P/V?
    Je ne sais pas par où commencer le problème. Le Na2CO3.10H2O me mêle.
    Merci d'avance!
    cassey_81
    Re : Aide pour un problème de base en chimie
    J'ai oublié de mentionner que le volume à préparer est 200ml. Merci.
    mach3
    Le solide que vous allez peser est un decahydrate, il contient 10 équivalents d'eau pour 1 équivalent de carbonate. Il vous faut donc, en quelque sorte déterminer à combien de carbonate decahydraté correspond 1g de carbonate anhydre.
    m@ch3
    molecule10
    Bonsoir cassey_81 : Masse moléculaire de Na2CO3 = 106 . Masse moléculaire de Na2CO3 +10 H2O = 106 + ( 10 x 18 ) = 286 .
    Tu veux préparer 200 ml de solution Na2CO3 20% P/V . Dans un ballon jaugé de 200 ml , Tu places 40g de Na2CO3 anhydre ( 0,3774 mole ) ; dissoudre dans environ 150 ml d'eau ( = échauffement ) . Laisser reposer à la
    température ambiante puis compléter au trait de jauge à 200ml avec de l'eau distillée .Bien agiter . On obtient une solution poids/volume de concentration ( 40 : 200 x 1000 )= 200g/L soit 200 : 106 = 1,8868 molaire .
    Avec du Na2CO3 + 10 H20 on procède la même chose . 107,94g de Na2CO3 + 10 H2O ( 0,3774 mole ) ; dissoudre dans environ 150 ml d'eau ( pas d'échauffement ) puis compléter au trait de jauge de 200 ml avec de l'eau distillée
    Bien agiter. On obtient la même concentration en Na2CO3 que ci-dessus soit 1,8868 molaire .
    Bonnes salutations .
    Kemiste
    Responsable technique
    Il me semblait qu'on n'était pas là pour faire les exercices des gens...
    invite19431173
    molecule10 : le but de ce forum n'est pas de faire les exercices à la place des autres.
    Nous sommes là pour aider, guider, expliquer, mais pas pour résoudre à la place des autres.
    Merci donc de respecter cet état d'esprit, que nous ne voulons pas voir changer, et merci aussi pour ton aide.
    Pour la modération.
  1. Chimie de base~question
    Par Think-Max dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2014, 12h27
  2. [L1-L2] Problème de base en chimie orga
    Par Sha0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2013, 16h40
  3. Problème de Chimie - Dosage Acide Base
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 16h46
  4. Base de chimie
    Par invite048088d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2007, 16h29
  5. Base de la chimie
    Par invite068004fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2004, 17h57
