Neutralisation d'une solution ayant deux pourcentages massiques
    Baetist
    Je n'arrive pas à résoudre un énoncé, en effet je dois calculer un volume pour neutraliser une solution ayant deux pourcentages en solutés différents.
    Une solution acquese de masse volumique 1.00g.cm-3, contient 3% en H2SO4 et 7% en HCl en masse. Quel est e volume d"une solution de 0.0100M en KOH nécessaire pour neutraliser 10.0 g de la solution acide ?
    Réponse V= 0.253 L
    Je sais calculer la concentration de chacun des solutés dans la solution mais je sais quoi en faire....
    Help
    Merci par avance à tous
    moco
    Re : Neutralisation d'une solution ayant deux pourcentages massiques
    Il te faut tout transformer en moles, et raisonner au niveau des moles.
    Primo, calcule le nombre de grammes (0.3 g), puis de moles de H2SO4 qu'il y a dans 10 g de ta solution. Double ce nombre de moles, et tu trouveras le nombre de moles de KOH qu'il faut utiliser pour neutraliser cet acide H2SO4. Tu dois trouver à peu près 0.006 mol
    Secundo, calcule le nombre de grammes (0.7 g), puis de moles de HCl qu'il y a dans 10 g de la même solution. Le résultat te donnera aussi le nombre de moles de KOH qu'il faut utiliser pour neutraliser ce HCl. Tu dois trouver à peu près 0.02 mol.
    Fais la somme de ces deux nombres de moles de KOH. Soit n le résultat. Pour répondre à la question posée, il suffit d'appliquer la formule n = cV, avec c = 0.01 M. Tu en tires le volume cherché V.
    Karim Ch
    on peut travailler avec 0,03g et 0,07g, à la fin la formule sera
    nv1 = cv2
    avec V1 = 10g ?
    pourqoi on va doublé le nombre de mole de H2SO4, j'ai trouvé la mm valeur sans doublé
    Hcl j'ai trouvé 0,04 pas juste ?
    Lo siento
    Baetist
    Merci Moco tu es très didactique
    Bonne soirée à toi 😊
  1. Comparaison de deux pourcentages observés
    Par petitelectron dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2013, 11h06
  2. Neutralisation d'une solution
    Par Shakyra dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2012, 20h53
  3. neutralisation d'une solution HCL par une solution de NaHCO3
    Par inviteb6c66dbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 08h50
  4. Neutralisation solution HCl par une solution de NaOH
    Par invite6cf10f34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2009, 09h47
  5. Pourrait on me donner quelques explications sur deux exercices sur les pourcentages??
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 21h09
